Problem mit dem Steuergerät im MB-trac 65/70? - Druckversion
+--- Thema: Problem mit dem Steuergerät im MB-trac 65/70? (/showthread.php?tid=776)
Problem mit dem Steuergerät im MB-trac 65/70? - indianer - 21.06.2005
ich habe ein kleines Problem mit meinem Trac.
Der Hebel im Steuergerät für die Heckhydraulik hat keinen Wiederstand mehr, d.h. wenn ich ihn los lasse fällt er direkt um. Der Hebel daneben für den Frontlader funktioniert einwandfrei. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. :confused: :confused: Rolleyes
An was kann das liegen ?
Danke im voraus
Matthias
RE: Steuergerät 65/70 - Manuel - 26.07.2005
Hallo Matthias,
Das heisst, das Steuergerät funktioniert nicht mehr? Wenn das der Fall ist, musst du am Steuergerät den Deckel abnehmen. Da ist ein Hohlstift, der abgebrochen ist, ist ganz einfach einen neuen einzusetzen.
MFG,
Manuel
RE: Steuergerät 65/70 - indianer - 28.07.2005
genau, der Hohlstift war gebrochen. Hab einen neuen Hohlstift rein gemacht und gleich das Steuergerät neu abgedichtet. Funktioniert wieder.
Matthias
RE: Steuergerät 65/70 - indianer - 18.05.2019
Hallo Leute,
uralter Fred, aber das Thema passt noch. Smile
Ich würde gern meinem Trac ein zweites Zusatzsteuergerät spendieren.
Hab derzeit das DW für die Heckhydraulik und ein DW zusätzlich. An diesem Habe ich schon ein 6/2 Wege-Ventil angebaut um zwei doppelwirkende zu haben. Ausserdem hängt der Frontkraftheber auch an diesem. Will mir jetzt ein zusätzliches einbauen.
Würde dieses hier passen ? Orginal muss nicht sein. Mir reicht der Nachbau völlig.
https://www.ebay.de/itm/391373495991?ul_noapp=true
Edit:
Ich hab jetzt ein orginales gebrauchtes gefunden... Würde dieses auch passen ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bosch-sb7-steuergeraet-ew-aus-mb-trac-neu-abgedichtet-hydraulik/1092138905-276-2717
Matthias
RE: Problem mit dem Steuergerät im MB-trac 65/70? - trac 65 - 19.05.2019
Moin Mathias
Passen tun beide allerdings ist das untere nur Einfachwirkend und beim oberen sind die Bohrungen zum anschließen der Hydraulikanschlüsse nicht genau gleich. Passen und nutzen könntest du beide.
RE: Problem mit dem Steuergerät im MB-trac 65/70? - MB-Fahrer - 19.05.2019
(19.05.2019, 12:24)trac 65 schrieb:  Passen tun beide allerdings ist das untere nur Einfachwirkend
Mir sind keine einfachwirkenden Steuergeräte original beim MB trac bekannt...
Heinrich
RE: Problem mit dem Steuergerät im MB-trac 65/70? - Hartmut - 19.05.2019
Moin Heinrich,
Mir auch nicht.
Gruß Hartmut admin
RE: Problem mit dem Steuergerät im MB-trac 65/70? - trac 65 - 20.05.2019
Mir auch nicht das ist richtig, aber das System Bosch ist gleich weshalb Mann es problemlos einbauen kann.
RE: Problem mit dem Steuergerät im MB-trac 65/70? - indianer - 21.05.2019
Hallo Leute,
danke für die Infos. Ich werd dann im Winter mal in ein Nachbausteuergerät investieren.
Matthias
