Biete OM 352 A Motor! -
Berge - 07.06.2009
Hallo liebe Trac Gemeinde!
Da ich meinen 1500 Trac auf OM366 Umgerüstet habe biete ich hier nun den Originalen OM 352A mit 7800 Bst und wirklich geringem Ölverbrauch!
Dieser wurde nicht ausgebaut weil er so schlecht war sondern sich ein 366 angeboten hat und ich ohnehin eine Winterbeschäftigung brauchte
Also nochmal ein wirklich dankbarer OM 352A der fast kein Öl braucht und auch nicht Heiß wird kpl. mit Turbo und ESP für 1200€ VB natürlich!
RE: Biete OM 352 A Motor! -
Bulldog - 07.06.2009
wo könnte der Motor besichtig und evt. abgeholt werden ?
Ludger
Berge - 11.06.2009
der Motor steht in 84371 Triftern! (Niederbayern)
Steht aber auf einer Palette und kann auch versendet werden!
Jürgen
Carsten Hahne - 12.06.2009
(07.06.2009, 18:45)Berge schrieb: Hallo liebe Trac Gemeinde!
Es würde mich interessieren, ob der Umbau auf 366er Motor ohne Probleme von Statten geht, vielleicht berichtest du mal, was alles zu bedenken ist(Kühler o. Ä.).
Gruss Carsten(der evtl auch so einen Umbau plant)
Gemüsebauer - 17.06.2009
ist der Motor schon weg
Gruß OLLY
unima68 - 17.06.2009
Ist der Motor schon verkauft?Hast vielleicht ein Bild oder Telefonnummer damit ich mal anrufen könnte.
Gruß Markus
Berge - 18.06.2009
vielen Dank für des rege Interesse aber der Motor ist leider schon verkauft!
Das mit dem Motor- verpflantzen war halb so wild!
Habe den Original Kühler vom 1500 beibehalten und lediglich das Lüfterblech angepasst.
Da beim OM 366 die Wasserpumpe um 7cm tiefer sitzt!
Der Ausgleichsbehälter ist ja hier ohnehin bereits im Kühler integriert.
Lediglich die Leitungen für den Heizungskühler mußten angepasst werden!
Kann euch nur sagen ich hab jetzt Leistung pur, gar kein Vergleich mehr
Der Große Ladeluftkühler war mir zu umständlich zum Einbauen da ich meine Motorhaube nicht zersägen wollte und hab mich deswegen für einen Wassergekühlten Ladeluftkühler entschieden der je ohnehin evektiver ist!
Gruß Berge
