Überdruck im Ausgleichsbehälter für Kühlmittel im MBtrac 900 turbo? - Druckversion
+--- Thema: Überdruck im Ausgleichsbehälter für Kühlmittel im MBtrac 900 turbo? (/showthread.php?tid=8510)
Überdruck im Ausgleichsbehälter für Kühlmittel im MBtrac 900 turbo? - Heinz - 23.08.2009
Hallo Zusammen,
vor kurzem wurde in meinem MB-trac 900, BJ90 der Ausgleichsbehälter für das Kühlmittel erneuert. Nun stelle ich fest, daß gelegentlich Kühlmittel über den Deckel (ist auch neu) aus der "Überdruckbohrung" tritt.
Wenn ich den Motor (auch im kalten Zustand) mit ca. 1500 U/min laufen lasse, zirkuliert das Kühlmitter im Ausgleichsbehälter schon ziemlich heftig.
Ist das normal?
Kann es sein, daß hier die Zylinderkopfdichung beschädigt ist oder gibt es hierfür noch andere Ursachen?
Vorab schon besten Dank und Gruß
Heinz
RE: Überdruck im Ausgleichsbehälter für Kühlmittel im MBtrac 900 turbo? - MB 800 - 23.08.2009
Hallo Heinz.
Ob Du einen Schaden am Motor hast, kannst Du bei Deinem vermeintlichem Fehlerbild, am besten mit einem sogenannten CO- oder Lecktest prüfen lassen.
Dazu begibst Du Dich am besten in eine Werkstatt. Dort prüft mann dann mit einer speziellen Flüssigkeit, ob Du CO also Abgase im Kühlmittel hast. Der Monteur in der Werkstatt füllt diese blaue Flüssigkeit in ein Prüfglas. Dieses hält er dann über das sprudelnde Kühlmittel und betätigt einen oben am Schauglas befindlichen Blasebalg und saugt so Luft aus dem Kühlmittelausgleichbehälter durch die Prüfflüssigkeit. Verfärbt sich diese anschließend und wird grün, ist etwas nicht in Ordnung und Du solltest handeln.
Das schöne an dieser Prüfung ist, dass sie nicht teuer ist und Du dafür nichts zerlegen musst.
RE: Überdruck im Ausgleichsbehälter für Kühlmittel im MBtrac 900 turbo? - Mausibrausi - 23.08.2009
Das ist Normal würde ich behaupten.
Neuen Behälter angebaut und dann noch Wasser nach gefüllt, was letztlich doch zu viel Wasser war. Das drückt nun raus.
Thomas
RE: Überdruck im Ausgleichsbehälter für Kühlmittel im MBtrac 900 turbo? - Heinz - 23.08.2009
Hallo Andre und Thomas,
zuerst einmal vielen Dank für die Antworten.
Zuviel Wasser kann nicht (mehr) sein, da der Wechsel des Behälters schon 50 Bh her ist und sich der Füllstand im Ausgleichsbehälter mittlerweile bei der unteren Markierung bewegt.
Heinz
RE: Überdruck im Ausgleichsbehälter für Kühlmittel im MBtrac 900 turbo? - handeule - 24.08.2009
Hallo, wenn du soviel Überdruck im Kühlsystem hast, dass soviel Wasser herausgedrückt wird, ist wohl die Kopfdichtung hin, da braucht es nicht mehr viel Diagnose. Verlierst du das Wasser auch im kalten Zustand? Grüsse Marcus
RE: Überdruck im Ausgleichsbehälter für Kühlmittel im MBtrac 900 turbo? - Thesen Matthias - 24.08.2009
Servus Heinz
Würde mal sagen das wahrscheinlich die Kopfdichtung eine Macke hat,
aber trotzdem in solchen Fällen überprüfe ich erst mit einem CO Test
wie Andre schon beschrieben hat den Motor. Kostet nicht viel, aber sagt
viel aus und erspart auf jeden Fall eine Menge Arbeit wenns mal nicht die
Kopfdichtung ist. Ein defektes Thermostat könnte ebenfalls die Ursache
sein. Bedenke das dies am PC geschrieben ist und ich nicht den Motor
vor Augen habe.
Gruss Matthias
RE: Überdruck im Ausgleichsbehälter für Kühlmittel im MBtrac 900 turbo? - Heinz - 30.08.2009
Hallo Zusammen,
nochmals vielen Dank für euere Antworten. Dann werde ich wohl demnächst meine Trac-Werkstatt zwecks Fehleranalyse/-behebung aufsuchen.
Heinz
