Was gehört zum MBtrac Wintercheck? -
Andreas1980 - 05.11.2009
Hallo ne Frage was muß ich denn bei meinem MB-Trac 700 für den Winter beachten was muß ich noch tun außer Kühlerfrostschutz usw zu prüfen ??
RE: Was gehört zum MBtrac Wintercheck? -
Hartmut - 05.11.2009
So ein paar Punkte auf die schnelle:
- Winterdiesel tanken
- Kühlwasser auf Frostschutz prüfen
- Frostschutz (Wabcothyl) in den Frostschützer der Druckluftanlage füllen und diesen in Stellung Winter bringen!
- Batteriewasserstand nachschauen
die Telefonzelle - 05.11.2009
Bei Wasserfüllung in den Reifen ohne Frostschutz Wasser ablassen .
Drulu Kessel vorm Frostschutz auffüllen entwässern .
Evtl. Startpilot Tank auffüllen wer einen hat und es möchte .
Gruß Joern
Ja okay und wie fülle ich den Druckluftkessel mit Frostschutz ?? Braucht der Trac im Winter Startpilot springt der sonst nicht an ?
Wenn der Motor und die Anlasstechnik (Anlasser, Batterie usw...) in Ordnung ist, gibt es auch im Winter mit dem MBtrac keine Probleme (natürlich ohne Startpilot!!).
Wenn du deinem MBtrac aber was gutes tun willst, dann schau dir dieses Thema mal an ->
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=6534
Ich habe in beiden MBtrac ein Defa 421 drin! Einfach genial den vorgewärmten Motor zu starten
Der trac hat einen Frostschützer in der Druckluftanlage eingebaut wo der Frostschutz rein muss , bei jeder betätigung eines Verbrauchers wird etwas Frostschutz mit in die Anlage gezogen .
Ich hab Dir mal die Bilder zugefügt aus der Betriebsanleitung .
Falls es nicht geht mit dem Frostschützer oder Du den nicht findest kannst Du auch die dicke Leitung direkt hinterm Kompressor abschrauben und dort etwa 400ml Frostschutz einfüllen . Im Kessel landet der Frostschutz als letztes , dann sind aber vorher alle Ventile eingefrohren .
Vieleicht solltest Du Dir mal eine BTL . von evtl. Buch und Bild besorgen , die kostet um 20 € .
Startpilot kann evtl. helfen bei tiefen Minus Graden , schlechtm Anlasser , schlechter Kompression , schlechter Batterie da man den Motor ja nicht vorglühen kann .
Gruß Joern
Andreas1980 - 08.11.2009
Ja okay und wo sitzt der Behälter für das Startpilot genau beim MB-Trac 700 ??
die Telefonzelle - 08.11.2009
Der Behälter für Startpilot sitzt Fahrtrichtung rechts am Motor .
Hast Du da keinen Behälter sitzen wurde der schon mal entfernt .
Wenn bei Dir auch keine Pumpe eingebaut ist dann ist Dein trac evtl. ohne die Anlage .
Gruß Joern
Habe eine Pumpe in der Kabine aber den Behälter habe ich noch nicht gesehen da muß ich nochmal schauen morgen !! Braucht man unbedingt im Winter Startpilot das er startet ??
Der springt die ganze Zeit jetzt super an !!
Hartmut - 08.11.2009
(05.11.2009, 23:12)Hartmut schrieb: Wenn der Motor und die Anlasstechnik (Anlasser, Batterie usw...) in Ordnung ist, gibt es auch im Winter mit dem MBtrac keine Probleme (natürlich ohne Startpilot!!).
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
