Schibenwischer bleibt nicht mehr stehen am MBtrac 900 turbo -
mb_900_turbo - 13.11.2009
Hallo zusammen!
Bei unserm 800 bj 85 bleibt der Scheibenwischer nicht mehr stehen nachdem man einmal den Schalter betätigt hat.
Einen neuen Schalter habe ich schon ausprobiert bring aber nix.
Hat einer von euch ne Idee woran das liegen kann oder hatte das selbe Problem auch schonmal!
Vielen Dank im Vorraus
RE: Schibenwischer bleibt nicht mehr stehen! -
handeule - 13.11.2009
Hallo, das ist doch wie an jedem PKW so ab 1950 gebaut. Der Wischermotor hat ein Rücklauffunktion in die Parkstellung. Das heißt, der Stromkreis wird im Wischermotor erst unterbrochen, wenn der Motor wieder in der Ausgangstellung steht. Sind die Kontakte im Motor nun verschmutzt oder ist die Bremse für die Welle des Wischermotors etwas lose, läuft der Motor aufgrund der Trägheit der Masse einfach weiter, also über die Parkstellung hinaus, bekommt nun wieder Kontakt über Klemme 15 (Zündungsplus) und läuft wieder weiter.
Zur Reparatur kannst du erstmal die Kontakte im Motor reinigen und sofern dies nicht hilft, die versiegelte Schraube an der Rückseite des Motors etwas nachziehen und dann wieder gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern.
Grüsse Marcus
MB_Max - 13.11.2009
das gleiche hab ich auch, wenn man die Sicherung zieht und wieder reinsteckt hört es auf.
Das Problem müsste an der Rückfahrautomatik in die Grundstellung des Motors liegen. Da es egal ist wo man den Scheibenwischer abschaltet er wieder zurückfahrt, müsste am Motor noch eine Dauerspannung anliegen, die das ermöglicht. Deshalb gehen drei Kabel zum Scheibenwischermotor hin + 12V vom Schalter, - (Masse) und eine Dauerspannung. Die Grundstellung wird vermutlich über einen kleinen Schalter (oder etwas ähnliches) im Wischergetriebe festgelegt, der im richtigen Zeitpunkt die Dauerspannung unterbricht.
Schau mal am Motor nach ob du den Schalter entdeckst vielleicht kann man ihn reparieren.
Du kannst auch schauen welches das Kabel mit der Dauerspannung ist und es abziehen, dann bleibt halt der Wischer stehen da wo du ihn ausgeschalten hast, oder du kaufst dir einen neuen Motor.
mfG Max
Danke!
Das reinigen hat nichts gebracht aber das mit dem Dauerstrom!
DAnke für die schnelle Hilfe
Hallo, hast du die "Wellenbremse" hinten am Wischermotor mal nachgezogen? Grüsse Marcus
RE: Schibenwischer bleibt nicht mehr stehen am MBtrac 900 turbo -
mb_900_turbo - 14.11.2009
Ne das noch nicht! Das werde ich dann mal noch testen!
Danke!!
