Suche Alu-Kiste, Metallkiste für die Pritsche vom MBtrac 800 -
Münsterland - 08.12.2009
Hallo!
Für meinen neu erworbenen 800er Mittelschalter suche ich jetzt ne schöne Kiste die ich hinten auf der Arbeitsfläche fest montieren möchte.
Ideal wären die Maße 90-95 cm (Breite) x 50 cm (Tiefe) x 50-60 cm (Höhe).
Mir ist das egal ob Alu, Blech, ob neu oder gebraucht. Mit Deckel und abschließbar wäre Pflicht.
Hat einer sowas zu verkaufen, kann mir solch eine Kiste bauen oder kennt ne günstige Bezugsquelle?
Vielen Dank!!!!
Thomas
RE: Suche Alu-Kiste, Metallkiste für die Pritsche vom MBtrac 800 -
Hobbyfahrer - 08.12.2009
Hallo Thomas.
Kenne deine Fähigkeiten nicht aber ich würde mir die Kiste selbst bauen. Suche dir dein gewünschtes Material, die Maße und Form aus (vielleicht mal bissle googlen) und los gehts.
Ich persönlich würde ca 4mm Alu Riffelblech nehmen. Die Wanne Kanten lassen und auf die Ecken Winkel nieten, somit musst du nicht schweißen.
Den Deckel auf die gleich Weise fertigen. Jetzt noch 2 Scharniere und einen abschließbaren Verschluss und gut ist es.
Über die Befestigung musst du dir dann noch Gedanken machen.
Lohner - 09.12.2009
Schau mal bei
www.vebeg.de
Die haben welche aus Bundeswehrbeständen, diese sind aus Alu und passen genau auf den Trac. Werden glaub ich als Sanitätskisten verwendet.
Habe die gleichen Kisten bei mir drauf und sind super.
mb_900_turbo - 09.12.2009
Hallo!
Wir haben so eine Kiste selber gebaut für unsere Kettensägen dabei sind die Wände allerdings verschweist!
wenn du willst kann ich mal Bilder machen!
Dann schick mir ne mail an Sebastian_nafe@yahoo.de
Oldtimer - 09.12.2009
es wäre schön, wenn Du (und vielleicht noch andere
) die Bilder für uns alle sichtbar machen könntest. Ich finde die Idee mit der Kiste sehr gut.
Jens
Münsterland - 09.12.2009
Ich schließe mich Jens an, da hätten wir sicher alles was von!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!
mb_900_turbo - 11.12.2009
Hallo zusammen!
Ich habe die Bilder Hartmut geschickt weil ich sie nicht angehangen bekomme!
Leider ist die Kiste zur Zeit nicht auf dem Trac aber die Bilder liefer ich dann nach bei Bedarf?!
schor68 - 12.12.2009
Hallo Zusammen
Ich bin d. Georg und ich bin öffters hier drin.
Beim Landtreff giebt es sehr viele Bilder von solchen Kisten
hier
http://www.landtreff.de/eure-motorsagen-transportkiste-t8557.html?hilit=motorsägenkiste
schönen Advent
Gruß Georg
Duci - 12.12.2009
Habe mir vor zwei Jahren auch eine Kiste gebaut,
aus Multiplex 19 mm stark und die Kanten noch verstärkt.
Ich heb sie immer mit dem Flaschzug drauf.
Gruß Hubert
Hobbyfahrer - 13.12.2009
Hallo Hubert.
Könntest du noch ein paar Detailbilder von deiner (super) Kiste einstellen.
Genau so stelle ich mir eine Kiste für den MB-Trac für die vielen Waldeinsätze vor.
Was hat dich die Kiste an Material und Zeit gekostet?
Danke!
Duci - 13.12.2009
Hallo Thomas
Melde mich über PN bei Dir, ich habe noch keine anderen Fotos,
Du kannst auch deine Tel. über PN senden dann ruf ich zurück.
Gruß Hubert
