Kühlwasserverlust am MBtrac 1600 turbo -
mb-trac-900-1 - 13.12.2009
Hallo zusammen.
Haben an unserem 1600er etwas Kühlwasserverlust und finden kein Leck.
Ist schlecht zu sagen wieviel, aber schätze mal so alle 50Std so ein Liter.
Stunden hat er 12800 auf der Uhr. Im Öl ist es nicht. Vielleicht ist es auch normal daß er etwas braucht.
Bin für jede Antwort dankbar.
P.S. Hatten mal Frostschutz in den Kühlrippen festgestellt, danach mal etwas Kühlerdicht hineingelehrt, seitdem ist das gut.
MfG Martin
RE: Kühlwasserverlust am 1600er -
oskar - 13.12.2009
Hallo Martin,
ich würde mal den Kühler abdrücken. Pumpe auf den Einfüllstutzen und Druck drauf. Dann siehst du zu mindest mal Optisch, ob wo was raus kommt.
Die Pumpe bekommst du sicher mal von einem Autohaus geliehen, gibt versch. Adapter.
Ist der Wärmetauscher dicht ?
Grüße Oskar
Abhoiza - 13.12.2009
Servus, hatte auch mal das Problem, bei mir wars der Deckel vom Ausgleichsbehälter, bei mir hats allerdings nicht soviel rausgehauen!
Gruß Anton
Wir hatten schon mal abgedrückt, aber wie könnte es anderst sein, kein Tropfen verloren.
Vielleicht ist es auch weniger als der eine Liter, schlecht zu sagen.
Buggy - 13.12.2009
Hallo, wenn er wirklich Wasser braucht und nach Außen nichts zu sehen ist (muss aber sicher sein) dann kann es fast nur die Zylinderkopfdichtung sein, Reißen tun der Kopf und der Block im normalfall nicht. Mal auf länere Zeit beobachten und wenn es mehr wird dann auf jeden Zylinder über die Einspritzdüsenbohrung Luftdruck drauf geben (Ventile müssen geschlossen sein) und am Ausgleichsbehälter beobachten ob sich da dann Luftblasen bilden. Gruß Buggy
Christoph MB700 - 13.12.2009
Servus Martin,
kann mich meinen Vorrednern(Vorschreibern) nur anschließen.
Wenn äußerlich nichts festzustellen ist muss es fast im Motor verdampfen wenn du sagst dass das Motoröl nicht verdünnt wird.
Dann müsste er aber Weiß rauchen wenn er Kühlwasser mit verbrennt.
Außer die Menge ist so gering das man es nicht merkt.
Mfg Christoph
RE: Kühlwasserverlust am MBtrac 1600 turbo -
trac 1300 - 13.12.2009
ich hatte auch mal den Deckel kaputt, mit dem Abdrückgerät paar mal geguckt, nichts, irgendwann sagt mein Kollege, der Deckel?! und neu und alles gut!!!!!!!!
