Allrad lässt sich nicht aussschalten am MBtrac 1300 - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Allrad lässt sich nicht aussschalten am MBtrac 1300 (
/showthread.php?tid=9388)
efter - 20.12.2009
MB trac 1300 Allrad lässt sich nicht mehr aussschalten Schaltventil wurde gewechselt. Mechanischer oder pneumatischer fehler ?
RE: Allrad lässt sich nicht aussschalten am MBtrac 1300 -
Stefan - 22.12.2009
ein paar mehr angaben wären bestimmt hilfreich
ich fang mal mit dem einfachsten an, habt ihr die leitungen wieder richtig angeschlossen?
gruß Stefan
Jens - 22.12.2009
hallo sind die reifen stark unterschiedlich abgefahren vorn und hinten habe schon mal mitbekommen das es deswegen probleme gab
Mfg Jens
AMilz - 23.12.2009
wenn der Allrad aufgrund der auftretenden Spannungen im Antreibsstrang nicht von selbst rausgeht dann reicht es wenn man ein kurzes Stück rückwärts fährt...
Zieht man die pneumatisch Zuleitung für die Zuschaltung der Vorderachse am Verteilergetriebe ab kann man testen ob der Allrad dann beim hin und herfahren raus geht. Ist dem nicht der Fall liegts am Verteilergetriebe...
Andreas
