Kupplungspedal ohne Wiederstand durchtreten? -
Stephan - 28.12.2005
ich habe ein Problem an unserem MB trac 700 (BJ. 86). Wir haben den Trac letzte Woche ganz normal benutzt in der Halle abgestellt und wie ich den heute wegsetzen wollte, konnte ich das Kupplungspedal durchtreten, ohne das überhaupt nur ein bischen Widerstand zu verspüren war. Der ölbehälter ist voll. Ich habe oben auf das kleine Sieb gefühlt, bis dahin (maximum) stand das Öl. Weiß einer von euch was das sein könnte?
Viele Grüße und vielen Dank im vorraus.
Gruß Stephan
RE: Kupplungspedal ohne Widerstand -
Manuel - 28.12.2005
Wichtigste Frage erstmal, funktioniert die Kupplung denn noch wenn du das Pedal durtchtrittst?
MFG,
Manuel
Hallo, das habe ich nicht ausprobiert - da Kupplungspedal ist so, als ob da garnichts wäre: man tritt ins leere. Wollte mich heute erstmal schlau machen, was es alles sein könnte, bevor ich alles zerlege
Viele Grüße Stephan
Manuel - 28.12.2005
Also meins ist jetzt auch kaputt, aber die Manschette im Zylinder ist kaputt, aber wenn das bei dir der Fall wäre würde das öl unten auslaufen.
MFG,
Manuel
Der Vorratsbehälter ist voll Öl und unter dem Trac war soweit kein Ölfleck.
Irgendeine Idee, was es sein könnte, bzw wie ich die sache am besten angehen könnte?
Manuel - 28.12.2005
Dann wirst du sie mal entlüften müssen, aber d.h auch dass sie irgendwo nicht mehr ganz dicht ist.
MFG,
Manuel
mbtrac1 - 28.12.2005
Das Problem hatte ich auch letzten Winter es war der Geberzylinder kaputt!Innen die Dichtung!hat kein druck mehr Aufgebaut!habe gleich den Nehmerzylinder auch gleich ausgwechselt!
wo kann ich am besten entlüften und wo sitzt der geberzylinder und wie leicht ist es daran zu kommen?
Viele Grüße Stephan
Hurz - 28.12.2005
ich hatte das gleiche Problem an meinem Schlüter allerdings an der Bremse. In meinem Fall war in der Tat die Gummidichtung des Geberkolbens im Geberzylinder defekt und hat die Bremsflüssigkeit durchgelassen. Das linke Bremspedal hatte auch keinerlei Widerstand mehr. Habe einen neuen Kolben mit Dichtungen eingesetzt und schon hat wieder alles funktioniert. Die Bremsleitung musste vorher natürlich entlüftet werden.
Viel Erfolg beim Schrauben
Angenommen der Geberzylinder wäre defekt. Ist es denn dann möglich, dass der Vorratsbehälter genug Öl hat? denn dieser ist bei mir ja voll.
Wo könnte ich am besten versuchen das System zu entlüften?
Viele Grüße Stephan
Hurz - 28.12.2005
Der Vorratsbehälter bleibt voll, da das Öl, bzw Flüssigkeit ja zurückgedrückt wird in den Behälter. In der Leitung zur Kupplung ist der Druck bzw. Widerstand grösser als grösser als in der Leitung zurück zum Vorratsbehälter. Wo man beim Trac die Kupplungsleitung entlüftet weiss ich leider nicht.
Hurz
Dann könnte ich doch eigentlich den Behälter rand voll machen, offen lassen und dann die Kupplung treten - dann müßte doch eigentlich ein wenig von der Flüssigkeit rausgedrückt werden.
Jetzt muß ich nur noch wissen, wie ich das System am besten entlüfte und dann kann ich mich morgen ans schrauben geben.
Manuel - 28.12.2005
Unten am Geberzylinder ist eine Entlüftungsschraube drauf.
MFG,
Manuel
Wolle - 28.12.2005
hatte ich mal, war ein Ausrückfinger der Kupplung gebrochen. Pech, aber kommt vor.
Viel Glück
Wolle
Manuell entlüften, soweit ichs noch weiss:
2 Mann nötig.
Entlüftungsschraube unten am Nehmerzylinder etwas aufdrehen.
Kupplungspedal drücken und gedrückt halten. Bremsflüssigkeit wird an Entl. Schraube rausgedrückt. Unten Entlüftungsschraube schliessen.
Kupplungspedal loslassen.
Das ganze mehrmals wiederholen.
(Mit einem Entlüfter aus der Werkstatt wird das ganze besser und die Kupplung nachher besser Stramm, nicht so lullerig das Kupplungspedal.)
Wenn nur die Zylinder undicht sind, müsste es wenigstens ein paarmal gehen.
wolli - 29.12.2005
ich habe heute Bilder gemacht.
Auf diesem Bild von unserem 700er (440167) sieht man mal wo man das Suchen anfangen muss. Zwischen den zwei gebogenen Leitungen der Lenkung sieht man den unteren Teil des Nehmerzylinders.
Geht man etwas weiter in die Hocke, kann man weiter oben am Nehmerzylinder die Entlüftungsschraube erkennen.
Beim MB Trac 1000 wäre das etwas besser zu machen.
Da sind die Leitungen der Lenkung nicht im Weg.
Und so schaut das Werkzeug aus das man dafür benötigt:
Es ist eine 9er Nuss mit allen Verlängerungen die ihr greifbar habt.
