Doppelthermostatgehäuse anfertigen für den OM352?
#16
(19.04.2022, 22:22)Fabian T. schrieb:  Konntest du gute Erfahrungen machen?
daran habe ich so meine Zweifel,wenn ich mir die Bilder genau anschaue.
Beim OM 352 geht der Fluss vom Wasserrohr unter die Thermostate in den Deckel.
Wenn ich das richtig sehe hat das Gehäuse keine Verbindung zwischen den beiden Thermostaten, d.h. der kleine Kreislauf geht durch beide Thermostate, da der kleine Kreislauf unten verbunden ist, öffnen die Thermostate (der kleine Kreislauf und somit die Verbindung ,wird geschlossen),geht der Fluss nur durch das linke in den Kühler.
Damit der Fluss durch beide Thermostate geht braucht es eine Verbindung in der Mitte im Gehäuse.
Servus Roby
Bei den Doppelthermostaten die von TT-Prototyping gefertigt werden, ist diese Bohrung vorhanden. Tim stellt die Gehäuse mittlerweile ebenfalls für die mittlere BR her.
Ich konnte hier sehr gute Erfahrungen machen, darüber gibt es ja bereits ein anderes Thema. Über die Funktionsweise von Heusi seiner Konstruktion kann ich nichts sagen.
Lg Peter
Servus Peter,
stimmt ,du hast ja ein DT verbaut. Leider sieht man bei den Bildern von TT nicht genau ins Gehäuse.
Wie gross ist die Bohrung denn? Das sollte schon ein 25-30 mm Loch sein,damit es was bringt.
ich suche auch ein Doppelthermostatgehäuse für meinen OM352A. Wo kann ich so was bekommen?
René
