Themen: 159
Hallo ihr Sportlenker
Hat jemand auf der BR 443 schon ein kleineres Lenkrad montiert und kann seine Erfahrungen berichten?
Themen: 13
Mal ne blöde Frage :
Wie bekomm ich den das alte Lenkrad runter?
Hab das kleine vom Thoni Franz jetzt da aber das alte sitzt so fest .
Bin über jeden Tipp dankbar .
Danke schon mal .
Gruß Dirk
MB-trac Turbo 900
Themen: 65
14.12.2016, 20:18
Hallo Dirk,
evtl. nach oben klopfen, nen Abzieher nehmen usw. Ich habe die Mutter im Lenkrad soweit herausgedreht das sie mit dem Gewinde bündig war, dann Lenkrad mit Welle abgebaut, umgedreht und Mutter/Gewinde auf passendes Wellenstück aufgelegt und Lenkrad durch Schläge gelöst. Bei nochmaligen Lösen gehts dann fast von alleine.
Gruss Holger
MB Trac 1000, Spaß ohne Ende
Themen: 13
Hallo Holger ,
Vielen Dank für deine Tipps .
Ich werde es morgen mal mit einem Abzieher versuchen.
Kaum zu glauben das der Viehlzahn des Lenkrades nach 33 Jahren so fest Sitz 😄.
Mit klopfen (egal ob Gummihammer oder mit Zulage) hat sich nix bewegt.
Gruß Dirk
MB-trac Turbo 900
Themen: 145
Hallo Dirk,
bei mir ging das Lenkrad trotz 3 ärmigem Abzieher nicht runter ,zumindest nicht ohne das Mittelteil vom Lenkrad zu beschädigen welches unter dem Kunststoff aus Alu ist.
Falls du eine Werkstattpresse in der Nähe hast,geht das am einfachsten,LK mit Welle und Lager abschrauben,das Lager kann man auf der Welle nach unten schieben, und ab auf die Presse.
Themen: 4
Moin
Ich habe mein Lenkrad damals ziemlich unproblematisch ausbauen können. Habe ein wenig Kriechöl auf die Verzahnung aufgebracht. Kurz wirken lassen,dann mit beiden Knien von unten Druck auf das Lenkrad ausüben und von oben mit einem Alu oder Kupferdorn einen Setzschlag auf die Welle geben. Bei mir ging es ganz einfach.
Viel Erfolg.
Gruß Michel
Themen: 2
mein Lenkrad wollte sich zuerst auch nicht vom Lenkgestänge lösen. Hab dann Cola oben rein geschüttet und 2 Tage einwirken lassen. Danach ging's ruck zuck ab. Ich habe mein kleines Lenkrad beim Oekoprofi bestellt. Hat wunderbar gepasst. Allerdings mußte ich den Innendurchmesser mit einem Messer etwas vergrößern, da sich der Kunststoff an der Lenkstange durch die Lenkbewegungen so stark verklebte, dass ich nicht mehr lenken konnte. Hatte Gott sei Dank noch das alte Lenkrad mitgenommen zur Probefahrt. Nach dem Ausschaben hat es wunderbar funktioniert. Bis heute habe ich den Umbau nicht bereut. Beim Mittelschalter ist das große Lenkrad beim Ein- und Aussteigen schon ziemlich hinderlich (kein Bauch mehr einziehen).
ARTUR aus der EIFEL
Themen: 1
Servus Dirk,
hast du vielleicht die Möglichkeiten, daß du ein dir ein kurzes Stück Metallrohr
( Innendurchesser = Außendurchmesser von Lenksäule) in eine 2-teilige, miteinander verschraubbare Muffe umbaust, die du dann unter den Alurand des Originallenkrades setzten kannst? Außen dann noch 2 oder 3 "Knubbels" drauf, je nach Abzieher...die Mutter dann oben hin, wie es Holger beschrieben hat...Abzieher drauf, und unter Zug wie auch schon beschrieben leichte Hammerschläge auf den Kopf des Abziehers.
Meins wollte nämlich auch nicht runter, es hat sich extrem gewehrt, trotz tagelangem Rostlöser etc.
Gruß,
