Themen: 25
Hallo Basti,
LiMa überprüfen ob sie genug lädt,
Wasserstand Batterie überprüfen ... regelmäßig nachfüllen,
Anlasser checken ... irgendwann leiern die Dinger auch aus ... meiner sprang sogar im Sommer schlecht an, nach der Anlassereparatur springt er bis -5°C sehr gut an, danach mit etwas orgeln
Nachrüstsatz kostet bei Schreyer 130 €uronen ... wenn du ihn rgelmäßig im Winter scherlich die beste Lösung ...
Bernd
Themen: 0
Hi Basti !!!
Probier es doch mal mit einer neuen Batterie oft liegt es auch daran wenn sie schwach ist, dann will sie halt nicht mehr.
Bei unserem hatte ich noch nie irgendwelche Probleme obwohl er frieren muß und auch schon alt ist und einiges mitgemacht hat. also toi toi.
Gruß Weiser
MERCEDES BENZ
Der einzig wahre Stern am Schlepperhimmel
Themen: 13
Hallo. Eine gute Sache ist der Einbau eines 9 Volt Ankers in den Anlasser. Er macht dann eine höhere Umdrehungszahl, so springt der Motor besser an. Im guten Fachhandel zu beziehen. z. B. Fricke Gruß Gert
baggergert-oh Mit MB-trac, geit alns glatt!
Themen: 8
Hi Basti,
meiner springt au nur selten im Winter an
Ich probiers immer mit startpilot!!!
Geht SUPER
Mfg Basti
Themen: 27
mein 800er sprang im neuzustand auch bei um die 0 sehr schlecht an. war dann bei dc, wurde alles geprüft unter anderem auch die einspritzpumpe ausgebaut und bei bosch geprüft. laut dc lag es an unserem diesel!!!!!!!!!!!!!!.
Motor sprang allerdings gleich an, wenn man ihn über die zapfwelle angedreht hat. ein freund gab mir dann den tip, direkt von der batterie sowohl plus als auch das massekabel über ein dickes kabel (2cm durchm.)an den anlasser zu führen. Seitdem lief er relativ problemlos an, weil der Anlasser um den entscheidenden tick schneller drehte. nach ca. 8000 h brannte der anlasser aus, weil der schalter hängen blieb. Seitdem habe ich einen neuen anlasser, der deutlich schneller dreht und damit auch keine probleme bei -10 bis -15 grad C.
gruß woweb
Themen: 30
am besten den Trac in die Garasche wo ein solches Fahrzeug auch hin gehört und dann gibt es die Probleme erst garnicht
und wenn drausen am besten Motorheizung ich hatten mal einen IHC der hatte eine und der Motor war mit 8000 Bt.super top
wo kann man eine heizung für dem Trac kaufen
Gruß OLLY
