Themen: 223
09.06.2010, 10:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2010, 12:35 von
holgi63.)
ich suche eine Bosch Einspritzpumpe,
Typ: PES 6 MW 100/720 RS 1144,
d.h. die Pumpe die alle 13-1800er ab Bj. 87 haben!
Falls einer so eine Pumpe zu verkaufen hat, bitte per PN oder tel. unter 0172-2013119 melden!
Gruss Carsten
Themen: 23
Hallo, was sucht du denn, eine gebrauchte, eine defekte zum aufarbeiten oder eine überholte. Versuchs mal bei der Firma Steinmetz:09367-900880 und sag schöne grüße von Buggy Wild die haben bestimmt noch was rumliegen, wenn nicht ruf mich mal an. 0160-4275485. Gruß Buggy
Themen: 19
Hallo Carsten,
das die Einspritzpumpe bei allen 1300-1800er Tracs gleich ist,
das glaube ich nun nicht!
Als wir bei unserem 1300er einen 366 LA eingebaut haben, waren wir froh, das die Pumpe mit dabei war,
ist definitiv eine andere
Deine Pumpe wird wohl aus dem 1800er sein, ist diese denn nicht zu reparieren??
Gruß Hermann-Josef
Themen: 40
Hallo Carsten,
ich habe eine solche Pumpe, die Frage ist was für einen Regler willst du? oder Brauchst du? Ich denke es muss ein RSV sein. Und welche Leistung soll die Pumpe bringen? Soll der Regler mit LDA sein?
Wenn Ja wird es sehr aufwendig, da es die LDA Dose für den RVS Regler an einer MW Pumpe fast nicht gebraucht gibt.
Eine MW6 mit RSV Regler und passender Stempelgröße kann ich dir anbieten.
Gruß Oliver.
Themen: 223
10.06.2010, 14:11
Vielen Dank für Eure Hilfe, aber ich habe gestern( vielleicht ein bisschen in Panik und "das grosse Ziel" vor Augen, noch eine AT-Pumpe bei Lindemann geordert, kostet mich 2500 + Steuer, was ich eigentlich nicht gebraucht hätte, aber diese ist dann neu, mit Garantie, und wird gleich auf die Werte vom U 2400 eingestellt! Eine gebrauchte, die auch noch Geld kostet, müsste erst wieder überprüft, evtl. abgedichtet und eingestellt werden, womöglich sind dann auch Kleinigkeiten zu reparieren...
Ich hoffe, ich habe mich richtig entschieden...
Ich melde mich dann wieder, wenn "er" wieder brüllt!
Gruss Carsten
Themen: 3
Hallo Carsten,
welchen Pumpentyp hast du dir jetzt bestellt? Eine MW100 oder größer?
Oder sind bis zum u2400 die 100er Pumpen drin?
MFG Andreas
