Gruppenschalthebel lässt sich nicht mehr schalten
XTRAC15
bei meinem Mb trac 900 turbo (Mittelschaltung) lässt sich der Gruppenschalthebel nurnoch minimal bewegen. Der Hebel lässt sich nurnoch mit Mühe in die langsame Gruppe schalten und das auch nicht ordentlich.
ich hoffe ihr könnt mir helfen. danke im vorraus.
Mfg Lasse
Hallo Lasse,
auf Deine knappe Beschreibung fällt mir das Thema Madenschraube ein. Diese kann sich manchmal lösen und dann ist die Schalterei vorbei.
Problemlösung: Deckel unten am Getriebe ab und wieder reindrehen. Um die Wellen in die richtige Position zu bringen den Trac an einer Seite hinten hoch bocken und dann das Rad drehen. Geht zur Not auch alleine mit dem Fuß, wenn Du dich darunter legst.
Es kommen aber sicherlich noch weitere Fehlerquellen in Betracht.
Berichte Doch mal.
Gruß Jan
Danke für die Schnelle Antwort.
Eigentlich kann man da nicht viel mehr zu sagen. ich hab Stroh zusammengeschwardet und am Ende der Schawade wollte ich die Gruppe auf Rückwärts schalten und da ging nichts mehr. von jetzt auf gleich.
Das Problem mit der Madenschraube werde ich mal nachgehen.
Mfg Lasse
Hallo Lasse
Ich denke mal das Jan hier was verwechselt. Es handelt sich wohl um den Gruppen-
schalthebel im Hauptgetriebe und nicht um den im Vorschaltgetriebe. Im Vor-
schaltgetriebe ist wohl eine Madenschraube verbaut aber nicht bei der
Gruppenschaltung im Hauptgetriebe. Dort ist nur eine beim 1ten únd 2ten
Gang verbaut. Ich vermute mal grob das sich bei Dir die Federnäpfe in Wohl-
gefallen auflösen und sich in der Schaltmuffe verklemmen. In diesem Fall
muß Du den Schaltdeckel abbauen und mal einen Blick von oben auf die An-
triebswelle werfen. Bei dieser Gelegenheit kannst Du auch den Schaltdeckel
auf Fehler in augenschein nehmen.
Wie Jan schreibt,berichte mal weiter.
Gruss Matthias
joo also es war keins von beiden.
es war einfach die lagerschale aus plastik vom schalthebel verschlissen. waren nurnoch stücke. wir haben neue bestellt und es funktioniert wieder 1 A.
Trotzdem danke für die Tipps.
mfg lasse
