Hallo Trac Fahrer!! Habe ein Problem.Bei meinem 1000er wird beim Einsatz an der Rundballenkombination das Getriebeöl für mein Gefühl schon sehr Heiss,muss allerdings dazu sagen das er 135 Pferde auf der welle bringt und beim Einsatz in steilem Gelände durchaus ganz schön ran muss.Kann mir jemand sagen, ob es für die 441 er so wie bei meinem 1600er einen Getriebeölkühler gegeben hat?? Vielen Dank schon mal. gruss rudi
Gibt es einen Getriebeölkühler für den MBtrac 441?
Bei den 441ern gab es einen Getriebeölkühler ab 87/88.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Gruß aus dem Bayerischen Wald
30.08.2010, 12:02
Hallo Rudi,
alle 1000er/1100er ab Bj. 1988 (also letztes Modell) haben meines Wissens einen Getriebeölkühler.
Dieses nachzurüsten dürfte kein Problem sein.
Außerdem haben wir vollsynthetisches Getriebeöl drin!!
Zusätzlich kann man die Ölmenge im Getriebe erhöhen, indem man vom 900er die Wanne unterm Getriebe montiert, das soll bei unserem noch gemacht werden
@Mätty
Wie weit bis Du mit den Dingern, kannst sicher noch ein paar bestellen
Gruß Hermann-Josef
@Mätty
Gruß Hermann-Josef
30.08.2010, 13:07
damit du einen Ölkühler nachrüsten kannst, brauchst du ein Getriebe mit Ölpumpe. Die Ölpumpe hast du nur, wenn Kriechgänge eingebaut sind oder ab Bj. 4/87.
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=9016&pid=56242#pid56242
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=8385
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=1051
30.08.2010, 18:59
Da zwängt sich zwangsläufig die Frage auf, ob eine Ölpumpe auch nachrüstbar ist und mit welchem Aufwand das verbunden wäre.
Hallo Tracler. Wollte mich wenn auch mit Verspätung nochmal für eure Beiträge bedanken!!! Weiss jetzt bescheid um werde das Problem diesen Winter beheben. Danke Gruss rudi.
Thema / Verfasser
Antworten
Ansichten
Letzter Beitrag
