Problem Rückwärtsgang
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich hab einen 1000 MB-Trac Bj:1985 altes Getriebe.
Der Rückwärtsgang geht so schlecht zu schalten.Die anderen Gänge gehen viel besser.Besondes wenn ich im Holz bin wo mann ja oft hin und her schalten muss ist es sehr schlimm.
Was kann das sein ?
Es gibt aber Tage da geht er wider viel besser,hab auch schon ein neues Getriebeöl drin .
Danke im voraus
mfg Holzinger
Hallo !
Kracht es beim Schalten?
Ist es nur der V-R-Hebel, der so schwer geht?
Gruß HW
Sport - ein Privileg der Landlosen!
Nein krachen tut es beim schalten nicht .
Es geht nur der Vorwährts bzw Rückwährtshebel schwer
Christian
Servus Mitch,
du müsstest dein Problem schon ein bisschen näher beschreiben.... Tongue
Geht er nur so schwer zu schalten, wenn du im Rollen schalten willst?
Oder auch, wenn du richtig stehst?
Ich persönlich würd dir sowieso raten, nur bei vollem Stillstand Vor/Rückwärts zu schalten, tut dem Getriebe gut. Und so viel Zeit ist immer.
Meine lassen sich allesamt auch nur merklich schwerer schalten, wenn ich im Rollen schalten will.
Grüße Michl
Er läst sich auch im Stand schwer Schalten.Es ist so als wenn er momentan blockiert da kracht auch nichts er geht halt dann auf das erste mal nicht rein.Ist hald blöd wenn ich im Holz bin wo wann oft V und R fahren muss.Die Hauptgänge und der Splitter lassen sich ganz normal Schalten.
Vieleicht fällt ja jemanden noch was ein dazu
Vielen Dank
Holzinger
Servus Mitch,
daß der Rückwärtsgang nicht immer aufs erste mal reinrutscht, ist bei den alten (speziell manche Mittelschalter) je nach Fahrzeug durchaus normal. Natürlich spielt auch der Zustand des Getriebes eine Rolle Rolleyes
Ich versteh dich aber nicht ganz, was bei dir jetzt ist so schlimm sein soll. Er springt dir nicht raus, kratzt nicht.
Mein Gott, dann laß es etwas schwerer gehen oder er geht erst im 2. Anlauf rein, damit kannst du leben Big Grin
Grüße Michl
Hat denn keiner eine Idee...
Mein 900er hat das gleiche Problem. Es knarrt nichts, aber es lässt sich einfach die Vor- oder Rückwärtsgruppe nicht einlegen. Es fühlt sich an als ob man gegen ein Hindernis drückt.
Manchmal sind 5-10 Schaltversuche nötig bis der Rückwärtsgang drin ist :mad: :mad:
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
Moin Frank,
also 5 - 10 Schaltversuche sind schon heftig Sad
Zum Einstellen gibts einen Haufen am Getriebe, aber ob es bloß daran liegt....Kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Daß ich mal erst im 2. Anlauf rein komme, daß haben meine auch. Aber maximal vielleicht mal einmal am Tag.
Am leichtesten schaltet sich die Rückwärtsgruppe eigentlich im alten 800er, da reicht der kleine Finger Big Grin
Auch vom Schaltweg her Smile
Grüße Michl
Servus greil !
Das mit der leichten Rückwärtsgruppe kann ich bei meinem Schätzchen auch bestätigen.
Bei mir lässt sich der Hauptschalthebel schlecht schalten. Nicht während der Fahrt, sondern wenn man aus dem Stand anfahren will, dann braucht es meistens zwei Schalt- (nicht Reiß- !) versuche bis der Gang drin ist.
Was kann man denn da so alles einstellen? Aber nur wenn man das Getriebe auseinandernimmt, oder?
Gruß Hansi Smile
das mit dem leichten Schalten kann ich für meinen 800er auch bestätigen. Der Rückwärtsgang geht rein wie Butter. Aber auch die anderen Gänge sind bei mir kein Problem.
Gerd
Hallo Leute wie ich sehe habe ich das Problem nicht alleine !!!!!!!!!
Aber keiner kennt denn Grund.
Bin gestern mit dem von meinem Nachtbarn gefahren der das neue Getriebe hat ,und um ca 4500 Stunden weniger auf dem Buckel wie der meine musste aber feststellen das sich schon bald das selbe Problem bei ihm anbahnt.
Chrsitian
Moin Mitch,
also mein 1000er ist vom Getriebe her top, aber ich brauche auch spürbar mehr Kraft, wenn ich im Rollen schalten wollte.
Aber wie gesagt, das macht man nicht Big Grin
Ansonsten wie bereits in den Anworten vorher, am leichtesten geht die Rückwärtsgruppe bei den alten Mittelschaltern, aber die ist halt unsynchronisiert also Schubradgetriebe.
Grüße Michl
Ich hatte ähnliche Probleme:
1. Hebel ging rein, Trac blieb aber stehen und es KRACHTE => Synchronkegel, Synchronringe, etc erneuert (1900 Eur nur Teile) und jetzt geht es wieder.
2. Vor 3 Tagen bekam ich auch den Rückwärtsgang nicht mehr rein. Problem: Betätigungsgestänge unter der Kabine hatte sich gelöst, so war das Problem schnell behoben.
Hoffe ich konnte helfen
Steve
Unimog 406, Uniknick, MBtrac 1300
