Hydraulikpumpe nach einem Jahr kaputt. Wie kann das sein?
tja so ein Schitt. Hatte gestern den Trac erstmals nach dem Einbau einer neuen Hydraulikpumpe auf dem Acker im Einsatz. Nach 10h hat die Hydraulik nicht mehr ausgehoben und die Pumpe hat Geräusche gemacht.
Die Riehmen haben sich auch auf der Scheibe gedreht. Es sieht fast so aus, als ob die Pumpe blockiert hat. Jetzt dreht sie zwar wieder, macht aber furchtbare Geräusche und fördert nicht mehr.
Wie kann das sein? Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem?
Etwas ratlos fragt Olli
das kann viele ursachen haben:
falsches öl
öl verschmutzt, späne
filter zu
dauernde überlast
defekte steuerventile
falsche hydraulikpumpe, fehler bei einbau
pumpe war vorher schon defekt
Alles andere ist Behelf ...
Servus;
Also ich würde sagen du haste beim wechseln der Pumpe evtl einige Späne übersehen die dir jetz die neue Pumpe zermalmmt haben.
Aber bau sie aus dann hast du die Lösung!
Mfg Wastl
erstmal danke für die Antworten, also den Tank hatte ich ganz leer und habe neues Öl eingefüllt. Von Überlast kann doch eigentlich bei einer 3m Drillkombination auch nicht die Rede sein. Bei schweren Frontladerarbeiten gab es bisher auch keine Probleme seitdem ich 2 Riehmen montiert habe.
Es könnte natürlich sein, dass in irgendeiner Leitung noch Späne von der alten Pumpe waren, aber wie will man das vermeiden. Da müsste man ja jede Leitung spülen.
Werde morgen die Pumpe erstmal ausbauen, dann sehen wir weiter.
Wenn ich allerdings jetzt jedes Jahr eine neue Pumpe brauche ist das ein ziemlich kostspieliger Spaß.
2 riemen solltest du immer drauf haben ...
mit glück hast nur einen lagerschaden in der pumpe.
wenn die neue pumpe da ist auf jeden fall mal die drücke messen.
Ein Jahr ist doch gut, kannste umtauschen, dank Garantie!!!!!!!!
Gruß Stefan
so die neue Pumpe ist da. werde morgen noch einen neuen Filter einbauen und neue Keilriehmen montieren.
Ich bin ja mal gespannt wie lange die neue hält;-))
Vielleicht waren ja einfach nur die Keilriehmen zu stramm und das Lager ist heiß gelaufen.
Ich hoffe ich habe dieses mal mehr Erfolg.
Schönen Abend noch
wünscht Olli
schau dir den Saugschlauch an, ob sich die Innengummierung gelöst hat. Schau dir den Tank nochmal an, denn der Filter ist ein Rücklauffilter (filtert, was zurückläuft!) und die Pumpe saugt frei aus dem Tank an!
Mit Leitung spülen hast du recht! Müßte man bei Fressern machen...
Sei vor allem vorsichtig, denn die Späne kommen als nächstes zu den Steuergeräten.
Pumpe muß vor der Inbetriebnahme mit Öl benetzt sein, noch besser gefüllt...
Gruß Cliff
War die Pumpe für Riemenantrieb freigegeben? Die Lagerung der Welle muss dafür ausgelegt sein, sonst gibt sie schnell auf.
Gruß Tobias
@Tobias
Ja es ist eine Pumpe die für Riehmenantrieb zugelassen ist. Es ist auch keine billige gewesen (Eckerle ! )
Ich habe jetzt gerade eine baugleiche Pumpe und eine neue Riehmenscheibe montiert. Neues Öl, neuer Filter und Tank gereinigt.
Die Riehmen habe ich diesesmal lockerer gelassen, vielleicht lag es daran.
Heute war die Pumpe nach 4 Betriebsstunden ca 38 Grad warm. Ich hoffe sie fliegt mir nicht wieder um die Ohren..
Schönes Wochenende
Olli
