Frage zu Doppeltwirkendem Nachrüst-Hydraulikventil
MTRAC10
Hallo, Tracler!
Hätte mal eine Frage an die Hydraulikspezialisten. Habe diesen Sommer eine neue Hydraulikpumpe eingebaut. Diese Pumpe hat eine etwas höhere Literleistung als die Alte. Nun stelle ich immer wieder fest, besonders diese Tage beim Schneeräumen, das mein Steuergerät(SB7 Nachbau) bei höhere Drehzahl beim Betätigen zu pfeiffen beginnt.Mit diesem Steuergerät betätige ich die Gerätebetätigung des Frontladers(Schaufel ein-bzw. auskippen). Ich habe dieses Ventil vor ca. 5 Jahren nachgerüstet und eigentlich nie Probleme damit gehabt. Kann es sein das man an der Rändelschraube am Ventil(Siehe Pfeil auf dem Bild) den Durchfluß regulieren kann und der eventuell etwas zu gering eingestellt ist für die neue Pumpe.
Gruß Walter
[Bild: f59311.jpg]
Forsttracer
