Radioschacht 1300
Guten Abend,
was hat das Scharnier an der Verkleidung in der linken oberen Ecke im 1300 zu bedeuten? Kann man die komplette Ecke irgendwie runterklappen?
Ich möchte gerne ein Radio einbauen. Dazu hab ich noch ein paar Fragen:
Wo habt ihr die Lautsprecher platziert?
Kann man die Kabel irgendwie möglichst unsichtbar durch die Kabinenstreben ziehen?
Gruß,
Daniel
[Bild: radioschacht.jpg]
Hallo Daniel,
du kannst die Verkleidung ü+ber der Tür einfach lösen (vorsichtig abziehen) da kommt eine M6 Schraube zum Vorschein die die Klappe hält.
Wo der LS Serienmässig sitzt kannst du ja am Staub sehen. Die neueren ab 87 haben die LS in der unteren Verkelidung (unter den festen, vorderen Seitenscheiben) eingebaut.
Nimm aber bitte nicht die billigsten LS... im Fendt die LS klingen sehr gut ... lohnt sich
Bernd
Hallo Bernd,
danke, dein Tipp war Gold wert! Smile
Das ganze sieht ja noch nicht mal zu kompliziert aus. Aber woher bekomme ich denn einen passenden Lautsprecher?
Ist das ein 08/15-Lautsprecher?
Und, wie ist das mit der hinteren Ecke, gehört da auch noch einer rein, oder gabs nur einen?
Druß,
Daniel
also bei unserem 1300er ist in der hinteren ecke der gleiche kasten wie vorne,da müsste auch einer reingehen wenn das beim 1500er so ist
Guten Abend,
tja, im Prinzip ist der hintere Kasten wie der vordere. Aber im hinteren ist erstens kein Ovalloch und zweitens sind dort die Muttern anders angeschweißt.
Gruß,
Daniel
