Frage zur Diffrenzialsperre
Hallo MB-Trac Freunde,
Wenn ich bei meinem 900 Turbo Die Sperre reinmache bläst er Automatisch die Druckluft ab woran kann das liegen :confused:
Besitzer MB-Trac 900 Turbo
Hallo Tracer 19,
ich habe Deine Frage nicht ganz verstanden. Meinst Du dass der Überdruckregler ganz normal abregelt oder kann es sein dass Du beim einschalten irgendwo Druckluft verlierst, da ja die Ausgleichssperren durch Luft betätigt werden.
Gruß thomas eberhard
also da wird eine undichtigkeit irgendwo an einem übergangsstück, schelle oder schlauch sein...
einfach motor aus, ausgleichssperre ein und dem luftgeräusch nachhören....
genau so ist es Spätzle bei einschalten der sperre hat er einen druck abfall es wir sich irgentwo eine undichtigkeit sein aber die habe ich noch nicht gefunden besten dank für eure hilfe
MFG Marc Krüger
Wir haben den Fehler gefunden.Eine Leitung lag auf der Antriebswelle und war durchgescheuert
Gruss Marc Smile
