Themen: 13
Bei mir hab ich das problem wenn es etwas kälter ist 0 grad
Der anlasser dreht gut aber die batterie scheint zu schnell leerer zu werden vieleicht mal die batterie überprüfen wenn nicht gibt es so starthilfen
des ist so eine art tragbare batterie
Gruß Leonhard
Themen: 9
Hallo Leonhard,
die Batterie scheint in ordnung zu sein, der Anlasser dreht ohne das die Batterie in die knie geht. 10° über Null, da dürfte er aber keine mucken beim Anlassen machen, bei den kalten Temperaturen war ja noch alles ok.
Sascha
Themen: 13
Ach so
mmmmmhhhh vieleicht kommt zu wenig diesel
Gruß leonhard
Themen: 124
Hallo, dann wären da noch die Entlüftungsschrauben vom Filter Schau dir mal den Leitungsverlauf an. Du wirst erkennen, dass Undichtigkeiten im Leckölbereich und am filter dazu führen, dass kein Kraftstoff ankommt. Mit Startpilot startet er wohl und durch den höheren Durchsatz zieht er auch irgendwann Diesel aus dem Tank aber das hält nicht vor. Grüsse Marcus
Themen: 39
hallo,sascha
also ich denke auch das irgendwo in der DK-anlage ein leck ist wo luft mit angesaugt wird.
gruß, michael
Mb-trac - und es geht !
Themen: 8
Des hört sich wirklich nach luft im dieselsystem an,oder dreck schau doch mal in dem kleinen vorfilter den kann man abschrauben ob dreck drinnen ist.
Hat dein trac eine kleine handpumpe bei der einspritzpumpe?
Wenn ja dan drück die ein paar mal wenns gluckert ist luft im system.
gruss
Sven
Themen: 13
17.02.2011, 18:55
Hi
Hatte das selbe problem mit der Dieselleitung als ich meinen gekauft hab
Als hilf bei mir hat er vor dem Vorfilter luft gezogen
MfG Leonhard
