Themen: 1.246
Themen: 42
Guten Abend,
ja Hartmut stimmt. Er wird wegen einer Neubeschaffung verkauft. (Ebenfalls ein Stern, bei Ankunft näheres) Den Komplette Bodenschutz haben wir abgenommen gesäubert und mit Öl eingesprüht. Die Befestigungsschrauben wurden erneuert. Der Hinterachsschutz wurde zudem ausgebogen. Die Frontladerkonsolen wurden mit neuen Schrauben wieder befestigt. Der Frostschützer wurde gewechselt. Der Sitz wurde getauscht sowie die Stoßdämpfer. Teile der Bremsleitungen wurden erneuert sowie die Federspeicher wurden überholt. Der Motor braucht kein Öl und hat sofort vollen Öldruck. Der Luftkompressor funktioniert sehr gut. Die Gasdruckzylinder der Motorhaube wurden auch erneuert. Wie schon geschrieben sind die Synchronringe defekt, sowie die Zwischengangmuffe spreizt sich. Es halten aber alle Gänge, haben ihn mehrfach gefahren. Die Seilwinde funktioniert ebenfalls gut, nur die Gasverstellung sowie die Startstoppfunktion geht nicht, da der Bowdenzug abgerissen war. Den Motor zur Verstellung hört man aber schalten.
Grüße Andreas
MB-trac nix anderes!
