Suche ET.Nr. für O-Ringe zwischen den Hydr. Steuerventilen
ich brauche neue Dichtungen um den Hydraulikblock im MBtrac 1000 wieder zusammen bauen zu können.
So wie es aussieht sind das O-Ringe, die in Stützringe eingebaut sind.
Sind das Normteile? Wie ist die korrekte Bezeichnung? Weiß jemand exakte Maße? Es sind zwei unterschiedliche Größen verbaut.
Ich will solche Sachen immer gerne vorher wissen, damit mir nicht irgend ein ahnungsloser Verkäufer/Lagerist (und die werden immer mehr) dann das falsche verkauft.
Bei Mercedes gibt es die Dichtungen nicht einzeln sondern nur als Teil eines Dichtsatzes für je ca. 60 EUR pro Steuergerät. Da sind alle O-Ring etc. drin, die man braucht, wenn man das Steuergerät einmal zerlegen und wieder zusammenbauen will (was ich nicht vorhabe).
Außerdem gibt es bei Mercedes noch einen Dichtsatz für die Endplatte der drei der von mir benötigten Dichtringe beinhaltet. Preis: 12 EUR. Man könnte natürlich mehrere davon bestellen, aber dann fehlen mir immer noch die größeren von denen je Steuergeräte einer verbaut ist.
Endplatte hat 3x klein, Steuergeräte haben 2x klein, 1x etwas größer, Regelhydraulik weiß ich jetzt nicht mehr sicher, glaube es waren 3x klein.
Die dürfte es bei Bosch-Rexroth einzeln geben.
Schau mal hier, inkl. Kontaktadresse
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=10079
Schon mal beim Bichlmeier in Bad Reichenhall gefragt?
wie im anderen Thema zu lesen ist, war ich heute beim Hydraulikspezialisten.
Die O-Ringe mit Stützringen hatte er aber nicht. "Wir bauen da immer die O-Ringe allein ein." Dann natürlich etwas größer im Innendurchmesser. Ich glaube es waren 22x3 und 18x3mm.
Preis pro O-Ring war bei ca. 30 Cent. Die anderen hätten sicher mehr gekostet.
Daumen hoch!
Edit: ich habe noch ein Bild gemacht und angefügt. Eine der alten Dichtungen ist wohl beim Zusammenbau verrutscht und deshalb so zerquetscht.
Verbaut sind O-Ringe 16,00x3,00 +20,00x3,00+Stützringe Bosch Nr. 1 520 223 003+1 520 223 004
> www.mauchhydraulik.de
ZTRAC15
kennt jemand die ET. Nr. für die O.Ringe zwischen den Hydr. Steuerventilen ?
Danke im voraus !
Oskar
Ich bin auch gerade dabei die Hydraulikanlage beim MBtrac turbo 900 zu überholen.
Leider kann ich dir nur mit der Bosch Nummer für die kleinen Stützringe dienen.
Für die großen Stützringe im Regelsteuergerät habe ich auch keine Nummern...
[Bild: attachment.php?aid=11043]
Die O-Ringe werden aber so bezeichnet:
O-Ring 70Shore 16,00x3,00
O-Ring 70Shore 18,00x3,00
Und die Stützringe:
STÜTZRING für O-Ring 16,00x3,00
STÜTZRING für O-Ring 18,00x3,00
Hallo Oskar,
hab meine auch neu gemacht.MB-1000 hab mir sie damals beim Löw geholt.Der sagte da musst du Originale nehmen die anderen werden mt der Zeit wieder undicht so die Aussage vom Roland.
Wird woll bei mir jetzt ca.3 Jahre her sein das ich sie neu abgedichtet habe bis jetzt kein Tropfen Öl zu sehen.
Viele Grüße aus Niederbayern
Christian
Hallo Hartmut,
kannst du bitte die Stützringe ausmessen, dm außen, dm innen und die Stärke. Denke die sind aus PTFE
Was bezahlst du für einen Satz?und was beinhaltet ein Satz?
gruß
Haggy
Grüße aus dem Nordschwarzwald,
Haggy Rolleyes
turbo 900
Steht der Fendt hinterm Knick und zittert, hat er einen Trac gewittert
(20.03.2011, 14:24)mitch schrieb:  Hallo Oskar,
Christian
Hast Du eine ET Nr. oder sonstiges ?
Hallo Oskar,
sorry hab ich keine mehr.Aber du kannst ja den Roland anrufen.
Christian
ich habe es so gemacht wie Wolli. Ich habe beim 900er Seitenschalter nur passende O-Ringe in 3mm eingebaut. Zunächst war auch alles gut, aber jetzt nach etwa einem Jahr tropft es wieder an 2 Stellen;-(((
Sad
Jetzt die Frage: Ich möchte es jetzt einmal richtig machen und nicht in einem halben Jahr wieder anfangen. Welche Ringe aus dem Hydraulik Fachhandel sollte ich verwenden.
Danke für eure Antworten
Gruß Olli
(26.07.2010, 18:31)wolli schrieb:  Die O-Ringe mit Stützringen hatte er aber nicht. "Wir bauen da immer die O-Ringe allein ein." Dann natürlich etwas größer im Innendurchmesser. Ich glaube es waren 22x3 und 18x3mm.
Daumen hoch!
Hallo Wolli,
Wie sieht es bei dir jetzt aus mit den Steuergeräten? Sind die untereinander immer noch dicht? Würdest du es wieder machen mit den O-Ringen ohne Stützring? Hast du die Dichtringe vom Regelsteuergerät auch getauscht?
Bei mir tropft es nämlich zwischen Regelsteuergerät und dem ersten DW Steuergerät. Werde das jetzt auch neu abdichten. Möchte von dir aber vorher einen kurzen Erfahrungbericht haben.
Danke.
mfg Tom
Hallo Leute
Brauche eure Hilfe bei den Dichtungssatz da ich die Steuergeräte neu abdichten will
Welche Steuergeräte (Name+Nummer) sind in einem MB Trac 1500 Bj 1981 verbaut und welchen Dichtsatz gibt es
Fahrgestellnr.: 443162 00 080286
Danke um eure Hilfe
Hallo.
Anbei noch die Boschnummer vom Dichtsatz (O-Ringe mit Stützringe) für die Endplatte der hydraulischen Steuergeräte im Mb-trac Seitenschalter.
DB A 000 553 92 60 - Bosch 1 527 010 259
