Themen: 41
05.04.2011, 18:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2011, 23:32 von
Hallo Leute,
ich habe heute mal unseren neuen 5-Schar Pöttinger hinter dem MBtrac gehabt. Im unteren Bereich hat er diesen sehr gut gehoben, aber die letzten 10cm fielen sehr schwer (nur mit viel Gas). Ich habe schon den Druck überprüft: Auf Standgas bei 190 bar und bei Vollgas bei 195 bar. Druck erhöhen? Oder habt ihr andere Ideen?
Andreas
MBtrac - ein bissl mehr geht immer!
Themen: 31
Hallo Andreas,
Der Oberlenker am Pflug nach unten, oder am Trac nach oben. Durch die geänderte Hebelwirkung erhöht sich der Hubkraft. Es geht bei dir nur um ein Kleinigkeit, was der Trac fehlt.
Groeten,
Benno
Themen: 47
oder die Hubstreben hinten am Unterlenker reinstecken, dadurch erhöht sich Hubkraft jedoch reduziert sich der Gesamthub.
Ansonsten wie schon geschrieben den Oberlenker verändern. Beides hilft enorm.
Gruss Jürgen
Themen: 4
hallo zusammen,
kleine frage am rande aber um was für en trac und was für en pflug geht es eigentlich?
gruß martin
Themen: 41
bei dem Pflug handelt es sich um einen Pöttinger Servo 35 plus. Ich habe das Problem dadurch gelöst, indem ich die Unterlenkerhalterung um 10cm in Richtung der Fangschalen gesetzt habe. Dadurch lässt sich der Pflug jetzt problemlos anheben.
Andreas
Themen: 39
es könnte auch sein es fehlt hydrauliköl.
gruß,michael
Mb-trac - und es geht !
Themen: 1.246
(08.04.2011, 23:14)Anditrac schrieb: Ich habe das Problem dadurch gelöst, indem ich die Unterlenkerhalterung um 10cm in Richtung der Fangschalen gesetzt habe. Dadurch lässt sich der Pflug jetzt problemlos anheben.
Also hast du neue Löcher gebohrt in die Unterlenker?
Themen: 22
...hochgefährlich!
greetz
Themen: 41
ja, ich habe Löcher reingebohrt, aber nicht selber. Ich habe damit eine Spezialfirma beauftragt (
OAB), die sich auf Laser- und Frästechnik spezialisiert haben. Die Löcher wurden gefräst, damit das Material nicht erhitzt oder die Härte nicht genommen wird. Ich habe berechnet, dass die Hubkraft so um ca. 15-20% gesteigert wird. Nach Auskunft der Firma besteht keine Bruchgefahr, weil der Zugpunkt jetzt direkt an den Fanghaken ist. Kosten: Ca. 25€ pro Loch Bar. Der Nachteil ist natürlich, dass dier Hubweg sich verkürzt.
Andreas
PS: Ich habe die Arme meines New Hollands auch gleich umbohren lassen.
Themen: 31
(09.04.2011, 12:34)Anditrac schrieb: .... Nach Auskunft der Firma besteht keine Bruchgefahr, weil der Zugpunkt jetzt direkt an den Fanghaken ist.
Hallo Andreas,
der Gefahr ist aber verstarkt da, wenn du die Hubweg wieder benötigst, und wieder in das Originalloch umsteckst. Da ist das 2. Loch immer noch da, und stellt ein potentielle Bruchstelle dar....
Groeten,
Benno
Themen: 47
mit den gebohrten Löchern ist schon o.k.
Rein physikalisch wird der Unterlenker durch vertikale Hubkraft dort am stärksten beansprucht (hier wirken die größten Kräfte) wo über die Hubstrebe die Zugkraft in den Unterlenker eingeleitet wird. Das weitere Loch weiter hinten macht dabei nichts, zumal rein mechanisch gesehen in der neutralen Linie gebohrt wurde.
Ein wenig anders sieht es mit horizonzalen Kräften aus, hier bleibt die Frage ob das Loch jetzt in Fahrrichtung vor oder hinter der seitenstabilisierung liegt?
Jürgen
