Probleme mit der Antriebswelle im MB Trac 1600 turbo
Ich habe mal ne frage.
Das Lager in der die antriebswelle läuft sitzt das lager da vor oder hinter der Kupplungsglocke??
bitte um schneller antwort den mein Trac muss schnell wieder laufen weil meine Antriebswelle ''Sehr'' viel luft hat ich hoffe ja das blso das kreuzgelenk ausgeschlagen ist ....... was meint ihr wiso die Antriebswelle zu viel luft hat.
MB trac 1600 turbo, ein Büffel.[/b]
Moin Schmitti
Das Lager sitzt im Zapfwellengetriebe drine. Da muß das ZW-Getriebe raus
und der vordere Deckel abgebaut werden, dann kommt man an das Lager dran.
Aber mal was anderes, schau mal nach ob sich die Befestigungsschraube vom
Flansch noch fest ist. Es kommt schon mal des öfteren vor das diese sich löst.
Gruss Matthias
