Themen: 4
21.07.2011, 21:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2011, 21:26 von
Habe vor ca 800 Betr.St. komplette Schaltgruppe mit Synchronr. gewechselt wiel der Rückwertsgang nicht mehr gehalten hat . Jetzt ist es wieder das Selbe owohl wir die Einstellschraube an der Schaltklaue ganz Richtung Rückwertsgang geschraubt haben . Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe ?
Bitte um baldige Ratschläge ,bin schon am zerlegen . Danke im vorraus .
Franz
Themen: 99
Hallo Franz,
was hast du alles ausgetauscht?
Wenn du zu lange mit herausspringendem Gang gefahren bist ist dein Rückwärtsgangrad auch defekt, die Schaltverzahnung ist recht filigran (greift im Neuzustand nur ca. 3mm ein).
Mach doch mal ein Foto, dann sieht man mehr.
Ich würde dir nicht raten, die Schaltgabel so Richtung Rückwärtsgang zu verstellen, denn dann fliegt dir bald die 1. Gruppe raus.
Prüfe auch mal, ob deine Zahnräder Axialspiel haben.
Gruß Christoph
Themen: 4
21.07.2011, 21:44
Wir haben beide Zahnräder (vor u rück) Mitnehmer u Schaltmuffe getauscht. Nachgestellt hab ich erst wil der Rückgang wieder angefangen hat auszufallen. Schaltverzahnung ist relativ leicht abgenutzt gegen dem letzten mal .Dei Schaltmuffe steht schon am Zahnrad an .
