600er Bereifung am MBtrac 1000? Was muss geändert werden?
ZTRAC15
ich habe mir heute neue 600/70R30 Michelin Decken mit Felgen zugelägt und die Felgen haben 2,00 m Spur weis jemand was ich da genau ändern muss?????
Mfg
Howard
...wie willste die denn da raufkriegen???Rolleyes
In der Bildergalerie hier, ist der 1000er trac von Stafan Mannel mit 600/60R28 abgebildet. Da hat der noch ca. 2-3 cm Luft oben u. vorn an den hinteren Koti´s!
Man kann ja einfach nachrechnen das der o. a. Reifen ca. 143cm hoch ist.
Deine 600/70R30 sind ziemlich genau 160cm hoch!
Ziehen wir mal die 2cm "Luft" zum Koti ab, teilen dann noch 15cm durch 2, dann mußt du dir (ungefähr!!) noch 7-8cm "Luft" verschaffen durch Umbauten (Kotflügel oder Ladefläche hochsetzen, Lenkeinschlag begrenzen, Spurverbreitern, etc....)
Viel Spaaasss...Big Grin
greetzWink
Hallo Howard,
das gibt Arbeit...
oder
das geht nicht!!!
Bei 600/65R28 ist eigentlich Schluß.
Dabei sind die hinteren Kotflügel etwas höher zu setzen, vorne Problem mit dem Kraftstofftank, da müßte die Ecke weg und den Lenkeinschlag gut zurückdrehen
Oder bei abnehmbaren Kotflügel das Einsteckteil abmontieren.
"egj" hier aus dem Forum wollte die Kotflügel zurücksetzen.
Wie Brüller schon schreibt, sind die 600/70R30 zu groß, die könnte man auf die große Baureihe montieren!
Gruß Hermann-Josef
