Themen: 3
18.09.2011, 09:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2011, 10:00 von
Ich möchte meinen Mb Trac 900 turbo (440169) mit einer Spurbreite von 1650 mm und der Bereifung 445/70R24 umbereifen auf eine Spurbreite von 1800 mm mit Felgen 16X24 und Reifen 540/65R24. Ist dies möglich? Wer hat Erfahrung damit und brauch ich eine bestimmte Einpresstiefe bei den Felgen??
Gruß Schos
Themen: 8
Hallo wir haben einen MB-Trac 900 auf die Reifengröße umbereift.
Die Spurweite beträgt 1800 mmm,die Einpresstiefe der Felgen ist 320 mm,bei ganz eingelenkten Rädern und schwerer Last am Frontlader scheuern die Vorderräder leicht am Kotflügel.
Johannes
Themen: 32
@Johannes, kannst du bitte Bilder einstellen, mich würde interessieren, wie eng es wird bzw. wie weit die Räder überstehen.
Danke und Gruß
Peter
Themen: 3
24.09.2011, 11:41
Hallo, ich habe bei Grasdorf Räder angefragt wegen der Felgen 16Wx24 für meinen Mb-Trac 900 turbo die sagen es gibt zwei verschiedene Achsbreiten
kann das sein?
Johannes schrieb von der Einpresstiefe von 320 mm das sollte hingehen oder ?
Schos
Themen: 1.246
(24.09.2011, 11:41)Schos schrieb: die sagen es gibt zwei verschiedene Achsbreiten
kann das sein?
Nein, siehe hier ->
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=15179
Themen: 3
Hallo Hartmut, hast du auf deinem 900 turbo auch die 540/65R24 BKT mit Grasdorf Felgen? Welche Einpresstiefe haben deine Felgen?
Würde auch gerne umbereifen. Du schreibst ja, er fährt sich wie auf einem Luftkissen! Was bekomme ich für eine Höchstgeschindigkeit? Mein Traktormeter zeigt sowieso nur bis 30 Kmh an, warum wurden solche verbaut ? Kann es sein, dass der letzte Gang gesperrt war, wegen des Führerscheins? Brauche ich beim TÜV Kotflügelverbreiterungen oder geht es auch so?
Gruß Schos
Themen: 1.246
24.09.2011, 21:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2011, 21:04 von
Falsch, ich fahre momentan 540/65
R26, Michelin XM 108 auf dem MBtrac turbo 900 (440.169) bei 1740 mm Spur.
Das sind org. Räder vom MBtrac 1000/1100 (wo sie dann eine Spur von 1800 mm hatten)
Leichtes schleifen am Frontkraftheber sowie am Kotflügel, aber nur bei extremer Verschränkung (mit angebautem Pflug in abschüssiger Feldeinfahrt mit Furche...)
Ansonsten eine geniale Rad/Reifenkombination für einen MBtrac 800/900!
Themen: 87
Hallon
Also ich habe bei Schreyer angerufen wegen der Einpresstiefe und die haben mir eine einpresstiefe von 90mm gesagt.
Damit bin ich dan zu unseren Reifenhändler gefahren und bestellt 24X16 Einprestiefe 90mm und eine Spur von 1800. Lieferzeit 4-5 Wochen
MfG.Andi
Themen: 159
Hallo Andi.
Welchen Felgenhersteller und welchen Reifenhersteller hast du gewählt?
Hast du schon einen ungefähren Peis?
Themen: 87
Felgen Hersteller ist Bohnenkamp weil er der einzige ist der sie mir der Farbe macht wie ich sie haben in MB-Trac dunkelgrün Preiß pro Felge 300€+Mwst
Gruß Andi
Themen: 3
30.09.2011, 17:18
hab heute beim Reifenhänder Grasdorf Felgen 16Wx24 und 540/65R24 BKT Reifen gekauft, Lieferzeit der Felgen ca 4 Wochen, Reifen sofort lieferbar.
Mfg.
Schos
Themen: 11
04.03.2012, 14:16
Servus beisamen,
Wie sieht es den bei der Reifengröße 540/65 R24 mit der unbedenklichkeitsbescheinigung für den 800er aus? gibts da probleme oder bekommt man die ohne großen aufwand??
MFG Georg
MB TRAC !!! Do riad si wos!!
