Themen: 29
29.04.2013, 23:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2013, 23:19 von
MB-Roman.)
Ich habe damals das Lager mit dem Dichtring neu eingebaut jedoch dichtet der Dichtring nicht sauber ab, von was kann das kommen?
Habe das Lager sehr vorsichtig und gewissenhaft eingebaut.
Gruß Roman
MB-Trac Echte deutsche Wertarbeit!
Themen: 123
Hallo, ggf. Lauffläche auf der Welle eingelaufen? Mölicherweise ist dein loser Dichtring damal auf der Welle herumgeeiert hat sich verklemmt und die Welle beschädigt. Wie sah die Welle denn an der "Lauffläche" des Simmerings beim Einbau aus?
Grüsse Marcus
Themen: 29
Hallo Marcus,
Die Läuffläche war nicht eingelaufen und am Gehäuse konnte ich auch nichts auffläliges feststellen. Das Alte Lager samt dichtring schaut auch noch gut aus.
Ich baue ende der Woche/Samstag nochmal alles auseinander, dann berichte ich wieder. Danke.
Gruß Roman
Themen: 140
Hallo Michael,
auf deine erste Frage kann im Moment nicht antworten da ich z.Z. nicht auf das EPC zugreifen kann.
zur 2ten Frage: auf dem obersten Bild die Pos. 8 sollte der Wellendichtring und Pos.17 das Lager sein.
Wie Roman schreib soll es 2 Ausführungen geben,dann solltest du mit deiner FIN im EPC raussuchen,oder hast du das bereits?
Themen: 11
Hallo Roby,
ich denke auch, dass an dieser Stelle abgedichtet sein sollte. Was mich verwirrt ist, dass 14 als Passscheibe; 17 als Kugellager (A0029814425) und 8 als Abstandring (A4253370451) aufgeführt ist.
Aus der Bezeichnung des Kugellagers lässt sich also nicht schließen, ob es eine integrierte Dichtfunktion hat. Alles andere macht aber eigentlich keinen Sinn.
Viele Grüße,
Themen: 29
22.05.2013, 22:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2013, 22:21 von
MB-Roman.)
Der Dichtring sitzt eigentlich nur im Lager und dichtet das Lager ab. Ein "richtiger Wellendichtring" ist nicht verbaut.
Habe die Lager- innen und Außenseite mit Loctite aufgeklebt und die Schraube vom Oberen Zahnrad mit Dichtungsmasse eingeschmiert.
Gruß Romn
Themen: 21
Hallo Leute bei mir ist das auch den Wellen dicht Ring undicht wie kommt der rein zum achs Rohr innen oder zum portal das lager mit dem dicht Ring
Themen: 28
Habe gerade das gleiche Problem das bei meinem Mb trac 800 Bj 78 immer in der Portalachse zu viel Öl drin ist und dann auch über den Simmerring austritt und im Differnential dann immer zu wenig drin ist.
Nun meine Frage: Kann ich die Hinterachswelle die im Achsrohr drin ist einfach (mit Abzieher) herausziehen und nachdem ich das Lager und evtl. wenn vorhanden den Wedi erneuert habe die Hinterachswelle einfach so wieder reinstecken? Oder muss ich dabei etwas beachten?
Danke und Gruß
Guido
Themen: 21
04.08.2020, 22:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2020, 22:03 von
gunny2412.)
Du muß das Portal zerlegen und Dan das Lager wo die Welle dran ist die da ist das kleine Zahnrad drauf das muß du ab Schrauben und Dan das Zahnrad abziehen Dan lig die Welle im rohr da ist eine Verzahnung dran da muß du nachher wider zusammen grigen geht schwer aber geht Das Lager wo das Zahnrad dran wahr das ist das wo das undicht ist das muß du ab ziehen
Sorry für die Schreib Felder sonst muß du mich anrufen 015156028086
Themen: 28
Danke Dir
Das hilft mir schon viel weiter.
Themen: 21
Das Lager neu Hollen Dan hast du die Größe
