Lüfterflügel
Habe heute gesehen das bei meinem MB 1000 bj.83
der lüfter nur 5mm abstand zum Kühler hat, ist das nicht n bissl wenig???
Hallo,MB-forever!
Wenn der Lüfterflügel oben näher am Kühler ist,wie unten,also nicht paralell,könnte sich der Motor etwas vorne gesenkt haben.Undzwar wenn das vordere Motorengummilager meistens altershalber defekt wird. Meines Wissens muß man den Hydraulikölbehälter abmontieren um an das Lager zu gelangen,oder einfach bis zum Kupplungstausch warten,wenn der Motor sowieso ausgebaut werden muß. Die Motorenvibration auf das Fahrzeug bei kaputtem Motorengummilager istnatürlich höher. :confused:
Könnt mal jemand messen wieviel Abstand der Flügel oben und unten hat? Danke
Meiner hat unten ca.1,5 cm und oben ca.3cm
Herbert
Hallo MB-forever,
hat Dein Trac nicht auch so einen Abstandshalter zwischen Motor und Kühler?
Bei meinem ist es ein 8 mm Rundmaterial das verindert, dass der unten auf Gummipuffern gelagerte Kühler, oben in das Lüfterrad kippt.
Gruß Moritz
MB-Trac, das Beste was ein Schlepper werden kann.
