MBtrac 1100 große Baureihe lässt sich nicht mehr lenken?
Guten Abend,
nachdem wir heute Nachmittag mit unserem Trac im Wald waren, und danach ca. 3 km Heim gefahren sind, ist im Hof Zuhause plötzlich die Lenkung ausgefallen.
Wie ich rückwärts in die Garage fahren wollte, hat plötzlich beim lenken alles gesurrt, und die ganze Kabine hat gewackelt. Ausserdem ist die Lenkung ganz schwer gegangen. Ich hab´ dann das Lenköl nachgeschaut, und als ich den Deckel aufgemacht habe, kam sehr viel Luft raus, ausserdem war nicht mehr genug Öl drinne, es war aber nicht ganz leer. Getropft hat aber auch nix.
Was könnte den da los sein???
Michi
Hallo Michi,
füll mal Öl nach und dann must du auf Fehlersuche gehen.
Sers Michi
Wenn Du nach dem Öl geschaut hast gucks Du als zweiten Schritt ob die Riemen-
scheibe auf der Lenkpumpe noch fest sitzt. Wenn diese wackelt ist die Pumpe
hin. So sind mir auch schon Pumpe kaputt gegangen.
Einzig was man da positiv raussehen kann ist die Tatsache das es aufm Hof
paasiert ist. Meine hat damals auf einer stark befahrenen Gasse den Geist auf
gegeben.
Gruss Matthias
Guten Tag,
habe heute 0,7 liter öl nachgefüllt, hat nicht funktionier. danach haben wir vorne aufgelappt und den Motor laufen lassen, dann hat die Pumpe geraucht und gefunkt. Jetzt ist sie ausgebaut und in der Werkstatt.
