EHR Problem am MBtrac 1600 turbo
XTRAC14
Hallo Herr Arnold ,
ich habe im Forum gelesen das Sie tieferes Wissen für die EHR haben.
Mein Problem ist folgendes: Beim Senken zischt der EHR Block und das macht er auch wenn die Kraftheber die tiefe des eingestellen Sollwert ( großes
Drehrad am Schaltkasten) nicht erreichen kann . Z.B.: beim Kreisseln also bei Schwimmstellung. Nach kurzer Zeit reagiert dann die EHR gar nicht mehr,erst
wenn ich ein Zusatzsteuergerät betätige. Das geht aber auch nur kurze Zeit, dann kann ich die Hydraulik nur noch nach abstellen des Motors und warten direkt an den Magnetventielen am EHR Block ausheben oder senken, aber das
geht auch mehr schlecht als recht. Außerdem wird das ÖL schnell heiß.
Ich würde mich über eine Hilfe sehr freuen,denn es ist keine Lösung in Sicht, außer EHR komplett entfernen und auf Hebelsteurung umbauen.
MFG Bauer 78
Hallo Du Bauer, Big Grin
ich bin leider nicht Herr Arnold, habe aber längere zeit mit einem MF 2685 el. gearbeitet welcher eine ähnliche EHR hat .
Kann es möglich sein, daß dein "Überdruckventil", welches sich betätigt sobald Öl für die Heckhydraulick benötigt wird , um vom drucklosen Rücklauf - auf betätigung EHR umzuschalten, hängt - entweder durch einen Span oder gar das der Steuerstift gefresen hat ?
lg Timo
du müsstest ja ganz bei mir in der Nähe sein um HD ....
