Wie wechselt man die Achsschenkellager am 65/70
Hallo!!!
Kann mir jemand von euch sagen wie man die Achschenkellager am 65/70 wechselt,gibt es noch Ersatzteile bei MB?
Vielen Dank im Vorraus
MFG Schneider
MB-Trac der Stern der NIE erlischt
Welche meinst Du? Obere oder untere Achsschenkellager?
Die Unteren lassen sich nach dem Lösen der 4 Schrauben, die mit Draht gesichert sind, einfach wechseln. Musst nur den Trac auf der jeweiligen Seite hochheben.
Gruß Jan
Hallo !
Ich meine die unteren.
Gibt es die Achsschenkellager auch noch neu?
Vielen Dank
Hallo Schneider,
in der Regel sind nur die unteren Lager defekt, Du solltest allerdings beide wechseln. Von DC gibt es einen Reparatursatz. Kostet um die 130 Euro und beinhaltet beide Lager.
Das Wechseln geht relativ einfach. Man sollte allerdings zu zweit sein.
Gruß Moritz
MB-Trac, das Beste was ein Schlepper werden kann.
Hallo !
Danke für die antwort habe die Teile bestellt
