04.05.2007, 11:29
moin moin, beim mähen mit dem 1600er hatte ich gestern ein lautes zischen unter den steuergeräten. auch war ab da das ausheben nur noch mit halbgas möglich. die werkstatt stellte heute fest, daß die pumpe defekt ist. auch muß das druckbegrenzungsventil defekt sein.
meine frage: wo ist das dbv? event. unter den steuergeräten über dem dieseltank? kann man es von oben aus der kabine nach abschrauben der steuergeräte abdeckung erreichen oder muß die kabine gekippt werden?
@snowman: du hast in einem älteren beitrag geschrieben, eine ebay pumpe verbaut zu haben, welche?
danke...
danke...
Doppstadt- die Steigerung!
