Themen: 371
20.07.2012, 18:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2012, 18:43 von
Habe an meinem 1300 ein neues Regelsteuergerät und ein neues DWes verbaut, wenn ich das DW auf Schwimmstellung setze, sackt der Kraftheber ab, wo könnte der Fehler liegen?
Gruß Stefan
Themen: 49
Hallo Stefan,
bei Schwimmstellung ist doch die Anlage mehr oder weniger drucklos,-das heist für mich wenn z.B. ein Frontlader ausgehoben ist "sackt er ab" bis auf den Boden und kann sich dann den unebenheiten nach unten und oben anpassen,-
oder wie meinst du das?
Themen: 3
...Berni, das ist halt die Frage. Manchmal ist Schwimmstellung so definiert, daß die Höhe gehalten wird und nach oben aber frei angehoben werden kann, nicht jedoch unter die eingestellte Tiefe. Dann handelt sich aber um die Schwimmstellung eines Regelsteuergerätes. Bei Zusatzsteuergeräten ist dies so, wie du es beschreibst. Vielleicht möchte der Kollege aber die Schwimmstellungsfunktion eines Regelsteuergerätes und hat dies nicht bedacht?
Alex
Themen: 371
Das Thema hat sich erledigt, es klappt, vielleicht war noch irgenwo Luft oder so, ich glaube die Frage war nicht ganz verstandlich das kuriose war ja, wenn man das DW in schwimmstellung brachte, sackte vom Regelsteuergherät der Kradftheber ab,...
gruß
Gruß Stefan
