Gestörter Radioempfang durch Led-Scheinwerfer?
seit dem ich an meinem 1000er die hinteren Arbeitscheinwerfer durch Led´s ersetzt hab ist mein Radioempfang gestört. Es rauscht nur noch! Kein Sender ist Störungsfrei.
Hat jemand das gleiche Problem?
Und wie kann man des Lösen?
Stefan
Hallo Stefan,
eigentlich verwunderlich, aber dann scheint es dass ein größeres elektromagnetisches FEld ensteht, was deinen Radioempfang stört.
Ist der Empfang auch bei ausgeschalteten SCheinwerfern gestört?
Gruß Peter
Nein wenn die Scheinwerfer aus sind Funktioniert der Radio ohne Rauschen
Hallo Stefan,
da hast du ganz klar Scheinwerfer erwischt, die nicht entstört sind. Bei die LED´s die ich verbaut habe, gibt es keine Probleme.
Groeten,
Benno
Komisch ist nur das der Radioempfang nur gestört wird wenn ich die Hinteren ASW einschalte.
Wenn ich nur die Vorderen 2 an den Spiegeln anschalte wird er nicht gestört.
Kann es daran liegen dass ich hinten 4 Scheinwerder habe?
Hi Stephan,
Ich habe genau das gleiche Problem! Habe vier Scheinwerfer hinten und zwei vorne genau zwischen den Originalen Zusatzscheinwerfern montiert! Egal ob vorne die an oder aus sind, sobald ich die hinteren einschalte kommt beim Radio nur noch rauschen!
Hab ich erst heute gemerkt, bin noch am Aufbau meines 900ers!
Meik
......bin gerne hierBig Grin
Hi,
es ist tatsächlich möglich dass die Scheinwerfer nicht entstört sind. Du könntest mal versuchen um die Leitungen Draht zu wickeln und Alufolie um herauszufinden obs an den Leitungen oder am Scheinwerfer selbst liegt.
Gruß Peter
hallo
Elektromagnetischesfeld ist hier der stör impuls;
und da würde ich sagen baue ein enstörfilter ein vor oder nach dem radio...
grüße wolle
Wo bekomme ich so einen enstörfilter?
Und wie baue ich diesen ein?
Hallo Sefan,
versuch doch mal das Radio mit einem seperaten Kabel auf Masse zu erden bzw die Antenne.Achte darauf,dass das Metall blank ist.
Einen Entstörfilter gibt es,-aber meines Wissens nach nicht vom Radiolautsprecherausgang zu den Lautsprechern
sondern wenn ein Verstärker eingebaut ist zwischen den Chinchkabeln.
Sollte keine Besserung eintreten würde ich die Scheinwerfer zurückgeben wenns noch geht.
hallo
Mir fällt noch in versucht mal die leitungen von lautsprecher kabel getrennt zu verlegen ..
eins über den himmel ( lautsprecher ) der rest ubder dieseiten ..
grüße wolle
