(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2013, 20:05 von Hartmut.)
Hallo allerseits,
bin ja eigentlich zufrieden mit der DruLu-Situation da die Anlage min. 2 Tage die Luft hält, aber wenn die Handbremse gezogen ist bei meinem 800er Mittelschalter Bj. 79 dann hat sich der Duck binnen wenigen Stunden sozusagen in Luft aufgelöst.
Welches Ventil macht da Scherereien
Wahrscheinlich das Anhängerbremsventil, sitzt vorne rechts unter der Pritsche,
einfach dem kleinen Gestänge vom Handbremshebel folgen dann findest Du es.
könnte eventuell auch die Anschlüsse nach hinten zum Anhänger sein.
Würde mal mit Spüli und Wasser testen. Wenns nicht offensichtlich ist gibt es wie schon beschrieben nur noch das Anhängerbremsventil.
Hab letztes Jahr ein ähnliches Problem gehabt. Druckluftanlage verlor zu viel Luft über besagtes Teil.
Hallo allerseits,
kann wieder laufen, gleich an Trac getigert, getestet mit Spüli,
dieses Ventil ist der Übeltäter bzw. an dem Deckel drückts die Luft raus.
Das ist dann ja wohl das Anhängersteuerventil, oder nicht ?
Der von Martin (Digges) angebotene Repsatz behebt das Problem ?
