Themen: 68
26.02.2013, 19:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2013, 20:07 von
Hallo Leute, wo bekomme ich die Dichtungen für die ZF Lenkpumpen her, eig brauch ich auch nur den o-ring von dem großen Deckel an der Rückseite, wer hat erfahrung
gruß Burkhard
MB trac Freunde Berscheid
Themen: 159
Hallo Burkhard.
Versuche dein Glück mal bei Landtechnik König, dort habe ich den passenden Nutring unter dem großen Deckel für meine Lenkungspumpe bekommen.
Landtechnik König
Sulzenlohe 2
95697 Nagel
Tel: 09236 / 6337
Fax: 09236 / 6377
Handy: 0171 6326518
www.landtechnik-koenig.de
Themen: 0
hatte auch mal das Problem. Fündig geworden sind wir in unserer kleinen Werkstatt im Dorf in einer Wühlkiste mit dichtungen für Hydraulikzylinder. Der passende war für einen Linde Gabelstabler. Will sagen der müsste eigentlich im einschlägigen Fachhandel zu bekommen sein. Es gibt aber wenn alle Stricke reißen Firmen die stellen entsprechende Ringe auf Maß her, muß man halt nur noch raußkriegen wer und wo.
Gruß Robert
Themen: 5
Hallo Burkhard,
in der Pumpe müsste auch noch ein Stützring aus Kunststoff verbaut sein. Das ist so aufgebaut wie in einer Hydraulikkupplung, bzw in der Hy-Muffe.
Zuerst den Stützring montieren und dahinter dann den eigentlichen Dichtring / O-Ring.
Mir hat der Hydraulikhändler vor Ort geholfen. Wir haben den Durchmesser in der Pumpe gemessen (beide Ringe waren kaputt) und danach hat er die beiden Teile bei seinem Zulieferer (ich meine in Süddeutschland) bestellt.
Hat auf jeden Fall gepasst, denn die Pumpe ist wieder dicht.
Kosten ca. 15 EUR.
Grüsse Detlev
Themen: 68
Danke für die antworten werds mal mit einem Standart o-ring versuchen
gruß
Themen: 159
Guten Morgen.
Es gab, nach meinem Wissensstand, wohl drei verschiedene Bautypen der Lenkungspumpe. Zwei Versionen der Pumpe dichten mit O-Ring und Stützring ab und eine Variante dichtet über den o. g. Nutring ab.
Meine Pumpe mit Nutring hat die DB Ersatzteilenr. A 001 466 80 01 0080 -
ZF Nr. 7673 955 345 - K 008295 laut Typenschild.
Themen: 1
ich möchte heute mal meine, gerade beendete, Jagd nach einer neuen Dichtung für die Lenkpumpe beschreiben. Vielleicht hilft es jemandem, schnell zu einer dichten Pumpe zu kommen.
Also meine Pumpe hat im letzten 3/4Jahr ca 1l Öl durchgetropft. Mehr im Stand als beim Fahren. (Ich habe in der Zeit höchstens 20 Betriebsstunden gesammelt)
Jetzt nach dem Holz machen war es an der Zeit, sich um die Pumpe zu kümmern.
Erst einmal habe ich ZF per EMail kontaktiert. Eine Antwort habe ich promt erhalten. Leider gibt es keine Ersatzteile für diese Pumpe mehr, aber neue Pumpen gäbe es noch. Als Tip gab es noch, sich an der Hersteller des Fahrzeuges zu wenden.
Also einmal zum Freundlichen um die Ecke.
Dort war der Service klasse. Es gab Explosionszeichnungen und TeileNummern, aber weiterhelfen mit einer Dichtung oder einem Dichtsatz konnte man mir auch nicht. Nur mit einer neuen Pumpe.
Gut, vorletzte Möglichkeit ausnutzen. Da gibt es die Firma Hansa Flex. Bei denen mit der Bitte um Hilfe vorgesprochen und die Antwort war einfach.
"Ja, machen wir."
Dort gibt es eine Abteilung "Sonderdichtungsbau". Die stellen Dichtungen nach Muster her. Also meinen alten Nutring abgegeben, ein Formblatt ausgefüllt und abwarten. Nach Ankündigung des Mitarbeiters, das es 14 Tage dauern könnte bis die Dichtung fertig sei, je nach Auftragslage, erhielt ich 3 Tage später einen Anruf, das die Dichtungen fertig sind.
Rest ist schnell geschrieben. Hinfahren, abholen, einbauen, Dichtigkeit feststellen, sich freuen.
Dafür das ich nun für die Dichtungen 10€/Stück bezahlt habe (hatte gleich 2 bestellt) war die Lösung zur dichten Pumpe mit Hansa Flex einfach und günstig.
Gruß Ingo
Themen: 1.244
Themen: 9
Hallo erstmal , welchen Pumpentyp hast Du eingebaut ? Es gibt zumindest von den Dichtungen her 2 verschiedene. Einmal ist nur ein O - Ring verbaut und die andere Variante ist mit Stützring und O- Ring.Die mit Stützring entfällt jetzt und hat jetzt einen Profildichtring. Ich war fast 50 Jahre bei ZF ,kenne mich aus und hätte die Teile . Könnte auch ganze Pumpen reparieren und evtl. auch die Servostaten . das ganze bitte vertraulich behandeln. Te. Nr. 015111050458.
Themen: 206
Moin Ingo,
dass ist ja wohl eine super Dokumentation, mit der jeder was anfangen kann der den Nutring verbaut hat.
Gruß Udo
Themen: 26
Meine Lenkungspumpe war auch am Deckel undicht.
Habe in die Nut der Pumpe 2 passende O Ringe eingebaut und ist Dicht.
Gruß Steini
