Themen: 165
17.03.2013, 16:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2013, 18:50 von
möchte Traktorseitig die Hydraulikkupplungen tauschen.
welche Kupplungen und woher machen Sinn , welche habt ihr verbaut ?
Danke
Uli
Themen: 43
Hallo Uli,
warum willst sie denn tauschen?
Christian
Themen: 165
Hallo Christian,
Naja , alle werd ich wahrscheinlich nicht tauschen.
Zumindest eine verliert Öl bei eingestecktem Schlauch.
Oder kann man die noch reparieren?
grüße
Uli
Themen: 11
Hallo,Uli
schau maal in die Hydraulikkupplung dahr sist eine weise kunstof ring und eine zwartse gummi o-ring ,neue ein setzen .had bij mier gut geholfen.
Und schau ob die kugeln gut drehend sind,und allen drin seine.
kontrolier ob di einsteckkupplung wo die kugeln auf klemmen Verschleiß an ist.
groeten Tony
Themen: 29
31.03.2013, 18:41
Hallo Tony
Habe das gleiche Problem. Woher bekomme ich die Dichtungen? Welche Maße haben die? Ich brauche die für die Anschlüsse der Fronthydraulik.
Gruß und frohe Ostern.
Themen: 124
Hallo, schau mal bei hytec, ist derzeit glaube ich der günstigste Anbieter. Die liegen um die 15,-€ brutto neu. Wenn die alten insgesamt verschlissen sind, mach die komplett neu.
Grüsse Marcus
Themen: 11
Hallo Frans-Josef
es sol abdichten im eingestekte zustand ,dafür ist der schwarzen o-ring da.
Der weise kunstoffring dient zum schutz des schwarzen o-ring mit das einstekken von kupplung(kupplung Auch mit tuch sauber machen für einstekken )(schmutz beschädigt o-ring und sitzt dazwischen o-ring und kupplung was wieder öl lekt).
kan man bekommen bei tractor händler.am beste du nimst die alte o-ringen mit ,es gipt verschiedene grosen!!!
groeten Tony 700km im westen.
