Defekte Temperaturanzeige
Hallo!
Kann mir jemand weiter helfen?
Mein Trac zeigt die Temperatur des Kühlwassers nicht mehr an!
Habe die Kable durchgemessen und sie funktionieren! und auch schon denn Temperaturfühler getauscht daran lag es leider auch nicht Was könnte es sein? :confused:
Der trac ist bj. 1979
Danke im vorraus
1600er Bj.92, 1400er Bj.91
die ganze Anzeige läuft auf dem Wiederstandsprinzip gegen Masse geschaltet. Müsste mir den Schaltplan genau ansehen um genauere aussagen zu treffen. Du kannst aber auch mal auf www.unimog-community.de nachschauen, da wurde so was schon öfters diskutiert und die "alten" Tracs und die 406er Baureihe sind ziemlich gleich in solchen Sachen.
Gruß Mario
steck der Fendt fest im Schlamm, muss der Trac wohl wieder ran.
Joh Danke schon mal!
Wie kann man denn überprüfen ob die anzeige noch funktioniert einfach gegen Masse halten???
Und wie kann man den Temperaturfühler überprüfen?
Hallo.
Hast du den Fehler schon gefunden?
Wenn du einen 440 163 hast,kann ich dir bei Bedarf einen Schaltplan zukommen lassen.
Ulli
Jetzt ohne Trac.
Wenn du das Kabel gegen Masse hälst, muß auf der Anzeige etwas passieren. Wenn die Anzeige jetzt ganz unten ist, muss sie ganz hoch gehen, oder umgekehrt.
Leider hab ich das Problem noch nicht beheben können!
:confused:
Habe gehört das man irgendetwas auf der Pltine löten kann
hat jemand dies schon mal gemacht?
wenn ja wäre ich über Bilder bzw. eine Beschreibung sehr dankbar!
