werde in den nächsten 3-4 Wochen, meinen Mb-Trac 800 (Mittelschaltung) mit Forstaufbau ausschlachten und bitte hier folgende Teile an.
Forstaufbau 3600€
Motor 2000€
Getriebe 1900€
Achsen 400€ (Scheibenbremsen) Stk.
Lenkungs Zylinder 150€ Stk.
Federn Vorne 350€
Lenkungspumpe 290€
Hubwelle (mit Zylinder) 750€
Weiter Teile auf Anfrage.
Forstaufbau komplett von Werner mit 2 x6 Tonnen Seilwinde, Bodenpanzer, Kotflügel, Bergstütze, Rollenbock ausfahrbar (wenn ein Zylinder eingebaut wird).
Ein Luftzylinder vom Bremsband verliert Luft und es ist nur eine Seilrolle dran (die andere wurde mir gestohlen). Die Winde funktioniert sonst einwandfrei und zieht ohne Ende.
Motor läuft Tadellos und „nebelt“ so gut wie gar nicht. Stunden schwer abzuschätzen. Laut Zähler 5200 Std.
Getriebe lässt sich super Schalten und es Spring auch kein Gang raus.
Der MB-Trac ist momentan noch „Fahr tauglich“ und somit kann alles ausprobiert werden, so kauft keiner die „Katze im Sack“. Bilder gibt es auf Anfrage und Preise sind verhandelbar. Standort 76773 Kuhardt
Forstaufbau 3600€
Motor 2000€
Getriebe 1900€
Federn Vorne 350€
Lenkungspumpe 290€
