05.06.2013, 21:11
ich habe mich endlich dazu entschieden in eine höhere MB Trac klasse
aufzusteigen doch vorher muss der 800er verkauft sein.
Zum Schlepper:
EZ: 1978
Betriebsstunden : 4553,79 ( ändert sich täglich )
Ich habe den Schlepper 2006 erworben von einem Jäger. Vorher ist er mit
einer Spritze in einem Gutshof gelaufen.
Technik:
Bremsleitungen teilweise neu und Bremskraftverstärker neu ( 2000 €)
Bremssättel vorne überholt. Bowdenzug der Feststelleinrichtung muss
noch gemacht werden ( werde ich noch machen ).
Das Jagdgrün des Vorbesitzers wurde 2009 durch gelb/grün 2K Lack
ersetzt mit entsprechendem Unterlack ( Spiess & Hecker 600 € ).
Batterie getauscht, Fahrersitz ( Isri.) erneuert ( (800 €)
Er schwitzt an den MB Trac üblichen stellen etwas Öl, ist aber keine Ölsardine. Das Lenkorbitrol schwitz nach oben an heißen Tagen, muss aber
nach Aussage DB Werkstatt nicht gemacht werden da es wenig ist und auf die Lenkung keinen einfluss hat.
an den hinteren Radläufen im Bereich der Lampen leichte Rostbildung. Im Bereich der Ladefläche ist es etwas mehr ( der Schlepper ist 35 Jahre alt ).
Alle Öle samt Getriebe und Achsen regelmäßig getauscht
Ausstattung:
Bereifung 16.9 x 26 " ( eingetragen und im März alle neu )
Arbeitstellenscheinwerfer 6 x, die vorne oberen als Fernscheinwerfer.
RKL und Frontlbitzer hinter Kühlergrill ( nicht eingetragen wurden nicht im Bereich der STVO genutzt außer Karnevall und Ernteumzüge.
Feste Rückwand mit Ausstellscheibe.
Frontscheibe ausstellbar.
Turbolader ( orginal ) wurde 2011 verbaut kann aber auf Wunsch entfernt
werden.
Fronthydraulik mit einem Zylinder ( abnehmbare unterlenker )
Frontlader ( hydraulische Gerätebetätigung ) wurde 2009 angebaut für Umlandspflege zuhause genutz und seit Frühjahr 2010 steht er abgebaut herum.
Schaufel Kat 3 und Palettengabel Kat 3 lange Zinken
Verstellbares Zugmaul bis Höhe Zapfwelle
Kühlwasservorheizer mit 230V
Bilder auf Anfrage an Emailadresse
Preis VB 13.900
Alex
Zum Schlepper:
EZ: 1978
Technik:
Ausstattung:
werden.
Preis VB 13.900
Alex
MB TRAC 800, Bj. 1979
