Diagonalreifen
Hat jemand erfahrung mit diagonal Reifen aufen Trac?
Ist das Fahrverhalten groß anders?
Denn die Radial reifen in 16,9r26 kosten ja ein vermögen.
Habe diagonal reifen im Internet gefunden neu für360 stk.
Diagonalreifen sind in jedem Fall härter, sie haben weniger Flankenbewegung und federen weniger ein. Der Fahrkomfort ist demnach eher schlechter. Des Weiteren sollte man beachten, ob der Reifen für 40km/h (Geschwindigkeits-Index A8) zugelassen ist, falls der Trac so eingetragen ist. Ich meine, die meisten Diagonalreifen gehen nur bis 30km/h.
Könnte ich auf den 1000er statt 16,9R26 auch 18,4R26 auf die Felgen ziehen?
Dann hätte ich doch schon wieder an geschwindigkeit gewonnen oder?
Weis das denn keiner?
Wie sieht es denn aus mit 28 zoll Bereifung?
Krieg ich die einfach eingetragen oder muß ich ihn in der geschwindigkeit drosseln?
für 18.4R26 brauchst Du aber mind 15" Felgen, 16" geht auch. Das nächste Problem ist dann die Spurweite: wennn Du die 16.9R26 mit 165cm Spur hast, kriegste mit den 18.4 starke Probleme mit dem Lenkeinschlag, da sie nicht nur breiter, sondern auch größer sind.
zu 28 Zoll: von 420/85(16.9)R28 über 480/70R28 bis 540/65R28 kriegt man bei passenden Felgen wohl problemlos Freigaben von Daimler. Gedrosselt werden muss dabei nichts.
Aber die 18,4 müssten dann doch ungefähr die höhe von den 28 zoll rädern haben.
Was gewinne ich den an Geschwindigkeit mit den 28 zöllern?
Mit den 26 ern läuft meiner nämlich nur 39 bei vollen turen.
Oder wie bekomme ich ihn schneller so das ich nicht immer vollgas fahren muß um 40 zu erreichen?
PTRAC13
Hallo Dill
Die Geschwindigkeit andert sich nicht so stark ich hab mir das mal ausgerechnet wenn du sagst du hast mit dem 16,9R26 nur 39km/h auf dem Tacho derReifen hat laut tabellenbuch von Alliance 4,066m abrollumfang was bei 39km/h 9591,7Umdrehungen/h wären. der 18.4R26 hat den Umfang von 4,274m mit 9591,7 ergibt dann 40,99km/h. und der 16,9R28 liegt mit4,207m Umfang und 40,35km/h dazwischen.
Ich hoffe dir geholfen zu haben.
Thomas Ketterer
Leo
