Themen: 37
moin, bei meinem 1600er steht der pvc behälter für frostschutz der bremsanlage unter druck. das heißt, es ist im deckel ein kleines loch aus dem luft austritt. hier nimmts aber auch einen teil des frostschutzmittels gleich mit raus, da ja die luft von unten kommt. auch ist die schraube zum umstellen von sommer auf winter betrieb ohne anschlag, soll heißen, man hat das gefühl ohne wirkung. wie ist des bei euch?
Doppstadt- die Steigerung!
Themen: 37
zum thema umstellschraube, also bei uns geht sie schon ein gutes stück raus, musst halt mal langsam versuchen sie umzustellen
also raus geht sie bei mir nur am unimog. der trac hat nur eine drehschraube!??
Themen: 60
Servus Dieter,
die Problematik mit Druck im Frostschutzbehälter hatte ich bei unserem Mog auch.
Bei mir war die Membrane im Frostwächter gerissen.
Damals holte ich beim Sternenhändler einen Dichtsatz, kostete etwa 70 Teuros, baute diesen ein und siehe da der Druck war weg.
Seitdem funktioniert auch die Frostschutzmittelansaugung wieder.
Pete
