Themen: 17
Um nochmahl auf den Beitrag zürck zu kommen. Wie fiehl bringt der LLK im Kühlen der Luft um dabei einer überhitzung vorzubeugen, hat er auch eine positive eigenschaft auf den Turbo (z.b.:weniger schnell heiss). PS sind hier mahl zweitrangig. :confused:
Themen: 9
Hallo Ihr alle
Weiß eigenlich keiner aus was für einem Fahrzeug der LLK stammt.
Gruß M-Power :confused:
Themen: 68
Wo genau derm raus ist müsste ich (auf unseren 1000er bezogen) nochmal nachfragen, haben den da neben einem Turbo auch noch nachgerüstet, gebe es bekannt wenn ich es genau weis,
André
Themen: 11
Was ist los Snowmann ???
Wolltest du nicht nachschauen von
welchem Fahrzeug der LLK stammt????
Gruß Matse :confused:
Themen: 163
sag mal sven was für bereifung habt ihr dem 900er verpasst affenscharf die ganze kiste is geil.Es wäre super wenn sich jemand die mühe machen würde und mal ne liste macht was mann zu diesen llksystem alles braucht (stückliste...)Das wäre echt toll.
mfg uniwirth
lg
Markus
Themen: 25
Noch immer nichts neues?!
Gruss Franz
Themen: 12
also zum ersten teil deiner frage.
der ladekuftkühler verhindert keine weitere aufhitzung des motors und kühlt deinen turbo auch nich nennenswert ab. der motor wird eher noch wärmer. der sinn und zweck des llk ist der erhöhte sauerstoffgehalt der komprimierten luft. je mehr sauerstoff, desto höher die leistung (genügend krafttstoff vorrausgesetzt). je höher die leistung desto höher auch die wärmeentwicklung. denn ausser leistung werden je nach motor ca. 30% der energie in wärme umgewandelt.
zweiten teil kann ich auch nur ungenügend beantworten. dc verwendet meiner kenntniss nach turbolader der fa. garret. es gibt einen 2 hersteller aus deutschland, die fa.kkk.
garret fertigt in england und indien für den nutzfahrzeugsektor. die llk werden von behr in deutschland geliefert. der andere große hersteller ist denso, der in portugal fertigt. aus welchem lkw der llk aus dem umbau stammt is mir nich bekannt, aber du kannst bei behr anrufen und dich schlaufragen. beim llk gibt es 2 wesentliche eigenschaften zu beachten. 1. den druckabfall. 2. den temperaturabfall. also wenn du genügend platz hast bedeutet das je größer desto besser.
gruss
rufus
Themen: 25
Hallo LLK Bauern
hier mal ne Firma die LLKs u. a. für MB fertigt
www.technik-muellenbach.de
Viel Erfolg
Bernd
Themen: 26
moin,
mich würde mal interessieren ob man bei "normalen" schleppern auch nen LLK nachrüsten kann:
die meisten/fast alle schlepper bis mindestens baujahr 1994 haben ja noch keinen LLK,aber man könnte bei diesen schleppern doch theoretisch auch einen LLK nachrüsten wie beim trac oder??
hat das schon mal einer gemacht, ist der aufwand grösser??
MB-Trac----nicht umsonst der Mercedes unter den Traktoren
Themen: 12
nachrüsten eines llk bringt so gut wie immer was, sofern du einen turbomotor hast. wärmer wird der motor dennoch, warum ist oben beschrieben. ohne turbo ist der llk sinnlos und wird die leistung eher verschlechtern, da die ströumungsverluste zu hoch sind.
beim turbomotor ist wie oben beschrieben der druckverlust und temperaturabfall entscheidend. ich würde einen llk aus einem lkw motor wählen der in etwa gleich groß ist, wie der des traktors - damit liegtst du vermutlich richtig. ob der standard wasserkühler genügend reserven hat stellt sich erst hinterher raus. die enspritzmenge der pumpe muss auch geringfügig erhöht werden, damit was zum verbrennen da is.
gruss
rufus
Themen: 70
Servus Leute,
Die neueren Motoren mit Turbo werden ohne LLK gar nicht mehr
gebaut bzw. ausgeliefert. Das hängt auch mit der Abgasnorm zusammen.
Spricht kein Rauch also saubere Verbrennung.
Der LLK bringt die erhitzte Luft von ca. ich glaube um die 150 Grad auf unter 60 Grad. Das heißt bei z.B. 1 ccm Luft hast du nach dem LLK 2ccm Luft das heißt mehr Sauerstoff zum verbrennen.
Gruß CH.
Themen: 6
Das doppelte wäre schön, bei gleichem Druck ist die Menge bei 60°C ungefähr 1.27 mal so hoch wie bei 150°C.
Beim OM 366 stehen also bei 100% Füllung und 2 bar Ladedruck ohne LLK ca 8,1l und mit LLK ca 10,3l Luft ( bezogen auf 20°C) bei einem Arbeitszyklus zur Verfügung.
und tschüss
Helmut
Themen: 11
Hallo Ihr
Jetzt haben wir so viele fragen und doch
noch keine richtigen Antworten!!!!
Also vieleicht ist inzwischen jemand dabei
der den Umbau selbst gemacht hat (900-LLK).
Würde mich persönlich interesieren:
Leistung vorher-nacher
benötigte Teile (LLK,Rohre)
Turbo einfach so gedreht
und natürlich BILDER !!!!
Gruß Matthias
Themen: 68
Hi Matse...
ich werd mal schaun das ich mal ein paar Bilders machen kann und dir zukommen lasse....haben zwar keinen 900er, aber dennoch alles nachgerüstet..
André
Themen: 9
Servus!
Kann ich die Bilder auch bekommen???
Vielleicht auch von dein Großen???
Gruß hanse
Mb trac 1000 Turbo
Mb trac 1400 Turbo
