Welche Aufdachklimaanlage für den MBtrac 441?
Ich habe beim Gerste dreschen festgestellt,ab 36 Grad wird es im trac sehr unangenehm.Ich will jetzt diese woche eine dachklima aufbauen.Welche kann man empfehlen?
Heißen Dank Smile Georg
Hab mich mit dem Thema intensiv während des letzten Winters beschäftigt.
Ich würde mir erst mal genau überlegen ob Aufdach oder nicht. Die Aufdachanlagen sind nicht gerade Schönheiten und mir persönlich gefallen sie gar nicht auf dem Trac. Oft müssen auch spezielle Rahmen angefertigt werden und die Schläuche auf das Dach müssen auch noch irgendwo angebracht werden.
Schreyer bietet auf seiner Seite sowohl eine Aufdachanlage als auch eine Variante an, die in der Kabine vorne links ein kleine Box mit sich bringt und der Rest dann unter der Haube plaziert wird.
Siehe hier:
http://www.schreyer-online.com/umruestungen.htm
Ansonsten gibt es doch noch einige Hersteller die Aufdachanlagen für Baufahrzeuge anbieten welche auch auf den Trac passen.
http://www.i-m-a.de/de/klimaanlagen_aufdach.html
http://www.eberspaecher.com/air-conditio...dukte.html
http://www.webasto.com/fileadmin/webasto...-part1.pdf
1000 Turbo
900 Turbo
Moin zusammen,
ich habe einige Tracs mit der integrierten Anlage. Jedoch ist die Kühlleistung hier nicht besonders gut. Auch ist es nervig , das die Anlage stark vereist und das Tauwasser dann bei unwegsamen Gelände nicht in den Kleinen dafür vorgesehenen Kanälen abläuft, sondern in der Stoffverkleidung versickert.
Bei meinem 1100er Trac habe ich eine Aufdachanlage installiert.
Ich finde es optisch nicht dramatisch, da die neuen Anlagen bei weiten nicht mehr so hoch sind. Die Leistung ist einwandfrei. Auch die Schläuche habe ich so verlegt, das es nicht gross auffällt.         .
Bei einem 1300er habe ich in der Kabine eine Anlage. Die kühle Luft muss aber meines Erachtens von oben kommen, das ist aber mit den seitlich unten montierten Anlagen nicht möglich.
Grüsse Bjoern.
Hallo Björn,
welche Anlage hast du dir jetzt auf den 1100 geschraubt. Welches Fabrikat und welche Größe ?
Grüße Alexander
1000 Turbo
900 Turbo
