Themen: 45
08.10.2013, 10:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2013, 12:19 von
Hi,
Ich wollte heute meinen Trac starten aber er sprang nicht an. Er stand jetzt eine Woche mit abgeschraubten Tank herum. Heute habe ich den Tank wieder angeschraubte und Diesel aufgefüllt. Oben aus dem Auspuff kommt grauer Qualm heraus und der Anlässer dreht auch. Wenn ich in den Luftfilter Startpilot herein sprühen zündet er einmal und dann geht er direkt aus. Was könnte das Problem sein?
Niklas
Themen: 175
hast Du denn schon mit der Kraftstoff Handpumpe entlüftet?
Bernd
Themen: 45
Ja die Luft ist alles raus. Die MaßeBänder sind auch noch alle inordnung keines ist abgerissen usw. Letzte Woche ist der ja noch einwandfrei gelaufen bis die Dieselfilter dicht waren.
Niklas
Themen: 15
Und hast du denn auch bei der Einspritzpumpe entlüftet?
Gruß Erhard
Themen: 3
Tach,
bitte erst die Kraftstofffilter entlüften, hinter den Filter die Hohlschraube losdrehen und solange Pumpen, bis hier Kraftstoff austritt. Dann ist die Einspritzpumpe an der Reihe.
Am besten noch an den Einspritzleitungen entlüften. eine Leitung los schrauben und Motot starten.
Jürgen
Themen: 35
hast Du am Pumpenausgang (dort wo die Einspritzleitungen an der Pumpe verschraubt sind) Kraftstoffdruck anstehen?
Wenn ja, Ventildeckel abschrauben und nochmal jede Leitung direkt vor dem Düsenstock entlüften. Ist nicht viel Arbeit und der Motor sollte dann anspringen.
MfG. HaPe
Themen: 45
Hi,
Danke für eure Hilfe. Es war die Einspritzpumpe die ich entlüften musste.
Gruß Niklas
