Themen: 94
Guten Morgen,
kann mir keiner weiterhelfen ?
Matthias
MB-trac 65/70 Bj. 75
Mein Youtube-Kanal
Themen: 206
Hallo Matthias,
die Kupferrohre sitzen sicher auf den abgebrochenen Resten der
Hebel. Auf die Stummel lässt sich gut ein neues Rundeisen aufschweißen.
Je nachdem wie weit unten abgebrochen - Steuergeräte ausbauen und zerlegen. Zwei rote Köpfe hätte ich übrig, wenn Du Maße der Hebel
brauchst melde dich.
Gruß Udo
Themen: 5
hast du nicht eventl. einen Dreher an der Hand.
Denn solche Hebel zu machen ist wirklich kein Akt.
Unten wo sie eingeschraubt werden, ist ein Gewinde (Größe müsste ich nachschauen) und oben auch ein Gewinde. Das obere ist von der Kugel vorgegeben, müsste sogar genormt sein.
Dann kannst du dir überlegen ob du sie aus Stahl oder Edelstahl haben möchtest.
Solltest du keinen an der Hand haben, kannst du dich per PN bei mir melden.
Viele Grüße, Marcel
Themen: 206
Hallo Matthias,
habe nochmal nachgesehen, wir hatten das gebogene Flacheisen am
Steuergerät geschweißt. Das Rundeisen hat eine Durchmesser von
10 mm und ist 300 mm lang. Oben ist es "angespitzt", damit die Kugel
mit Halter besser aufgeschoben werden kann, geht sicher mit einer Flex.
Unten ist ein 10er Gewinde aufgedreht. Ich gehe davon aus, dass Du den
Rest ausbohren wirst,und ein frisches Gewinde M 10 schneidest.
Alles kein Hexenwerk und wie gesagt Kugeln habe ich noch.
Gruß Udo
