(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2013, 17:57 von Hartmut.)
Hallo zusammen
wie lese ich die Zapfwellendrehzahl im Instrument im 800er Seitenschalter ab ?
Wie viel Motor Drehzahl benötige ich für 450 Zapfwellenumdrehungen
bei 540 / 1000 Zapfwelle ?
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2013, 18:06 von unimogler_421.)
Hallo Hartmut
nein !
ich habe den normalen Traktormeter verbaut
komme mit dem aber auch nicht so ganz klar
es gibt 2 übereinander ligende Zapfwellen Drehzahlen welche gilt für was ?
kann man deine genannten Drehzahlen mit meinem Traktormeter vergleichen ?
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2013, 18:41 von Hartmut.)
Hier ist das "alte" Traktometer der ersten Seitenschalter.
Das ist ja aber noch eigentlich selbsterklärend...?
MBtrac turbo 900 - 440.169
Bei 1000ér Zapfwelle liegen 450 Umdrehungen bei ca. 1100 Motorumdrehungen an
Bei 540ér Zapfwelle liegen 450 Umdrehungen bei ca. 1950 Motorumdrehungen an
woher weiß ich aber auf welcher skala oben oder unten 540/ 1000 er zapfwelle ist
ich sehe nirgens ein Symbol oder ähnliches was auf die zapfwellen schließen könnte
vielleicht bin ich auch einfach zu ....
nochmals danke
Gruß Patrick
hab dein bild vom traktormeter nochmals angeschaut !!
wenn der zapfwellen hebel gedrückt ist gilt die untere spalte im traktormeter
bei gezogenem hebel die obere
eigentlich ganz einfach
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2013, 19:10 von spl-bua.)
Hallo Patrick,
das Zapfwellensymbol/Zapfwellenstummel ist bei der Zahl 500 abgebildet.
Daneben sind dann zwei Linien im Habkreis angeordnet und da steht 100 bzw. 200.
100 ist die 540er Zapfwelle und 200 ist die 1000er Zapfwelle.
Bei der Zahl 2500 steht dann auch 540 und 1000.
Verdammt zu spät.
Super Hartmut,-kannst meinen Beitrag löschen.
