Themen: 6
08.12.2013, 14:30
Ich habe einen MB trac 900 Bj.81 mit einer Wernerwinde. Mein problem ist wenn ich bei der Seilwinde zu viel schaltungen mache habe ich gleich einmal zu wenig Luft um nacher zu fahren. jetzt habe ich mir überlegt einen Zusatzkompressor einzubauen.
Geht das beim 900 MB trac auch und hat jemand von euch das schon gemacht?
Mit freundlichen Grüßen
Christof
Themen: 202
Hallo Christof,
kann das sein das Du Luftverlust an deiner Winde hast? Normal reicht
der Luftvorrat locker zum arbeiten.
Gruß Udo
Themen: 29
Also ich würd mich mal mit dem Lecksuchspray auf die Suche begeben. Als weitere Maßnahme würd ich den Kompressor mal neue Kolbenringe verpassen. Den Zylinder Hohnen und die Ventile des Lufpressers erneuern.
lg
Mario
Themen: 6
Ich danke euch für eurer Antworten.
Das mit dem Luftverlust habe ich schon geprüft und das past recht gut.
Könnte das auch sein das die Kupplungs oder Bremszylinder der Winde undicht sind?
Wie lange geht es eigendlich bis bis der Druck in der Druckluftanlage von 0 bis 8 bar aufgebaut ist. Daran müsste ich doch erkennen ob der Kompressor defekt ist.
Ich danke Euch für eure Antworten
Christof
Themen: 202
10.12.2013, 09:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013, 09:08 von
Sam.)
Hallo Christof,
der Zylinder unter der Winde verliert erst Luft wenn Du auf "Ziehen" oder
"Lösen" stellst also auf "Neutral" = Seil fest, hast Du an der Winde keinen
Luftverlust. Deshalb Luftvorrat aufpumpen-Motor aus- an der Winde
schalten z.B. auf "Ziehen" und hören. Kurzes Zischen beim Schalten= gut,
Kurzes Zischen mit anschließendem Dauerton = Luftverlust. Jetzt hören
woher? Unter der Winde Bremszylinder Ausbau ist im Forum beschrieben,
an der Winde mehrere Möglichkeiten - kann sein Verschraubung,
Luftzuführungsmanschette oder Kupplungsmembran. Wie gesagt, erst mal
hören, Fehler falls vorhanden feststellen und dann notfalls nochmal melden.
Voraussetzung ist wie Mario dir geschrieben hat, dass deine pneumatische
Anlage am Trac i.O. ist. Aber auch das hört man bei abgestelltem Motor.
Gruß Udo
Noch was,
rechte Seite am Trac vorne unterhalb der Kabine geht eine Metalleitung
vom Kompressor weg.Da sitzt ein Schlauch drauf, den würde ich bei
Luftverlust als erstes Überprüfen. Passt als Notrep. ein 1/2 Zoll Wasserschlauch drauf.
Udo
Themen: 202
Hallo Christof,
biste wieder im Geschäft, wie geht`s mit der Winde?
Gruß Udo
